Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 00:46
При включении в сеть - на секунду включается подсветка, затем гаснет, на пару секунд на плате появляются питания, вращение кулеров, затем выключается. Так два раза. На третий включается. Питания процессора, видеочипа, присутствуют. Сигнала на матрице нет никакого, подсветки нет, инициализации матрицы нет. На кнопку включения реагирует. Посткарта показывает 0. Обращения к юсб флешке нет (питание подается). При подключении внешнего сигнала на HDMI ничего не происходит. Плата MBX-199. Схемы нет. Кто является мультиконтроллером на этой плате?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:35
На Foxconn M841 схема доступна (пользуемся поиском), и на влабе темы по нему есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:14
К сожалению, на моей плате написано M821/M831
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
