Текущее время: 29 июн 2025 04:02
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:25
висит на заставке при включении по 5-20 минут, но если нажать ф2 в биос входить нормально. грешу на ссд, хочу отключить на него питание, но схемы нет. один товарищ мне подсказал, что нужно отпаять два дроселя над чипом, но он сказал что там должно быть 3.3 вольта, а на них 1.2. что-то я запутался. подскажите плз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 21:24
Ну можно ещё и SATA линии отключить, они на фотке тоже классно видны.
Если есть боязнь или недопонимание, то лучше грамотным спецам занести. Просто потом ковырянное будет дороже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 22:11
Ну не боги горшки обжигают). Правильно ли я определил дросели, через которые питается ссд?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 22:30
Проще PAD3800 разомкнуть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:22
С обратной стороны проца есть что? кубик или квадратик? так для тебя понятней будет :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:36
я кстати наоборот с кубиками и квадратами ничего не понял :-) в общем сфоткал всю обвязку на всякий случай( 1 фото ха+ проц, 2е обвязка ссд) завтра с утра разомкну pad3800. а может вы еще чего, парни, подскажите к утру
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:48
всем спасибо, разомкнул PAD3800 и все заработало!
