Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Sony vaio VPCSA2S9R щёлкает и выключается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:07
MBX-237 REV:1.2 Со слов клиента сломался без механических повреждений.
Включается на 30 секунд без изо, батарейка заряжается, потом происходит характерный щёлчок, бук рубится, индикатор заряда начинает мигать.
Подозрение на стекляшки VT1317SF. Как их проверить? Наобум менять желания нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:13
Как ты это понял? Мерял что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:46
У них это вроде типовая проблема. Напряжения поднимаются все кроме двух.
IMG_20170117_173554.jpg [ 211.79 КБ | Просмотров: 1400 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 18:48
Сопротивления на обоих дросселях по 8 Ом. На плате элементы не подписаны..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:16
Что мешает замерять?
Если уверен, что типовая - меняй. Если повезет, будет счастье.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:25
На сервис Алексея занеси, там ребята найдут и поменяют за пару минут.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:58
Они БГА. Как их мерить?
393467.jpg [ 19.83 КБ | Просмотров: 1390 ]
393467_1.jpg [ 21.31 КБ | Просмотров: 1390 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:19
Даю наводку. Они же там не для красоты припаяны, их контакты куда-то идут и имеют строго определенное назначение. На выходе обычно стоит дроссель. Измерять на нем со стороны платы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:27
vldmrdnpr писал(а):
Даю наводку.
1 - наводку - пишется раздельно
2 - интересно было бы увидеть - как вы будете мерять вольтеру со стороны платы ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:06
Лишенко Александр писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
Даю наводку.
На Водку :-)
На выходе Вольтеры стоит дроссель, мерять на нем, со стороны схемы, а не чипа. Вроде бы и до этого понятно выразился. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 21:40
в зависимости от колличества фаз в цепи формирования процессора - на выходе этих самых вольтер , стоит такое же колличество дросселей , которые соединены между собой - поэтому Ваши замеры БЕЗ выпаивания дросселя ничего не дадут
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:48
замеры всегда могут дать полезную информацию. Например, там вообще отсутствует напряжение. Такой вариант Вы исключаете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:06
если НЕвыпаян дроссель - исключаю
