Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:26
Исходные данные: в ноутбуке был выломан USB разъем, контакты коротили на массу. Не реагировал на включение.
Что было сделано: Разогнул контакты, появилась реакция на кнопку включения, отсутствие инициализации, потребление 140mA. Далее был заменен хаб sjtnv, ноут включился, появилась инициализация, но не грузится ОС(стоит win 7, появляется логотип windows, после него должен появиться рабочий стоил, но появляется черный экран, есть только подсветка, так и висит, судя по диоду активности харда происходят кратковременные обращения к нему раз 5 секунд). Пробывал восстанавливать загрузку(проверка диска + в автоматическом режиме видны), не удалось. ОС не устанавливается(новый хард + пробывал другой привод) - доходит до разметки диска и там при создании разделов ошибки 0x8004245f, 0x80004005, мож еще какие были.....
Решил достадить хаб и ноут загрузился, но только 1 раз. Причем при его загрузке, субьективное ощущение что грузился скачками(часть загрузится, далее подвисает на пару минут, потом что то еще загрузится и т. д.). Пересадил хаб, вообще перестал SATA устройства видеть. Привез еще 1 чип, посадил, sata видит, но ОС не грузится и не ставится как и было ранее.
Тест памяти прошел, хард в норме(и смарт и поверхность), CPU подкидывал другой, БИОС шил, сокет чистил на всякий случай.
Идеи кончились, требуется помощь)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:01
Шей "чистый" и правильный БИОС (по наклейке на слоте ОЗУ), должно помочь...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:03
Если не помогает, то возможно не только в хабе дело, после КЗ по 5В могли вылетель или подгореть питальники USB, SATA
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
