Текущее время: 17 апр 2026 11:40
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R508 Пост 4А
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:09
Всем доброго времени.
Мать CAMBRIDGE Rev: 1.0 на борту стоит север 215-0674034, мать не инициализировалась. Дунул на север-завелась.
Взял новый (не помню у кого брал, может в рекомбе или росчип), вобщем поставил. Теперь доходит до поста 4А моргает в углу курсором и ребут, и так по кругу.
Вопрос: чип перепил?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R508 Пост 4А
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:43
Видик у Вас помер :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:50
Курсор то мигает, причём тут видик, или в ....34 ом встройка есть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 10:06
нету в этом севере графического ядра. часто при замене севера дохнет видеочип. ну пошло их время уже! :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 22:57
34й перепиленный
если вспомните откуда будет хорошо и номер партии с датакодом )
а плата капризная, только (?) 34й подавай иначе мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 20:32
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо, я и сам был склонен к этому, поставил другой и всё пошло.
Просто amperius сбил меня, я и повёлся. Заказал видик, ну ни чего пусть лежит, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:51
я конечно извиняюсь, но в основном те что приходят платы на замену севера после замены дохнет и видик. а он тут близко к северу стоит. я предположил(были случаи), а человек поопытнее подсказал. Но с заказом видика вы конечно поспешили...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 12:53
да, на Кембридже получается ситуация как например на кванте УТ1. либо моргающий курсор+ребут, либо сообщение и висяк.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
