Текущее время: 17 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: The input PCID is invalid
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:39
Здравствуйте.
Нетбук HP Mini-4252sr
Cлетели серийные номера, при загрузки показывает Product information not valid и список чего слетело.
Скачал HP DMI SLP v.1.4D, сделал сохранение eeprom.dat, там пусто, несколько знаков. Взял пример eeprom.dat и забил в него правильные цифры. Записал его, но когда читаю на нетбуке что получилось, там всё в разброс, все значения как попало записываются. Вот пример файла:
Serial Number :5CB039xxx
Notebook Model :HP G62 Notebook PC
GUID Number :
UUID Number :4F354C6A01A8499C22A9315007DFDE25
SKU Number :XP805EA#ACB
CTO Localization Code :ACB
System Board CT Number BLUHA27VZH2KT
Keyboard Type :0
Channel ID Image Configuration :00
OS SKU :2
Quickplay Mode :5
Wall Paper :27
Data Burning SW Version :1
WWAN Preferred Carrier for UNDP :0
WWAN Internal Antenna Configuration :0
GPS Capable Antenna Configuration :0
MediaSmart Edition Configuration :1
ODD Configuration :0
Platform Revision :110
Win7 Configuration:0
Image ID:0
e-Star Logo:0
Image Debug Mode:я
PCID :0599110000052710001000000
Начал вводить все цифры в ручную, всё нормально запоминает, кроме PCID (я нашёл его под нижней крышкой нетбука, стикер у жёсткого диска, PCID: блабла, 25 цифр). При сохранении пишет The input PCID is invalid.
Когда читаю Read Product Information, всё показывает правильно, кроме OS SKU - пишет wrong setting in Eeprom, Platform revision - пусто, ну и PCID - абракадабру показывает. При перезагрузке теперь все строчки ошибок убрались, кроме System Board (00A) - Product Configuration. Я так понимаю он этот PCID и просит, но ввести его не даёт. Винда грузится нормально (после фикса луадером активирована, пришлось, так как активация слетела тоже и серийник не принимала),Но это не главное, как заставить нетбук принять этот PCID? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: The input PCID is invalid
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:49
Попробуйте другую версию BIOS зашить (откатить), другую версию DMI Tool
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=10021
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=4421
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:56
Да, попробуйте Вы наконец-то другие версии HP DMI Tools!
Что, на SLP v.1.4D свет клином сошёлся?
В той теме чуть выше Вашего первого поста целый сборник выложил - "всё-в-одном"...
И в теме ясно сказано: не все утилиты одинаково полезны. Одни подходят к одним моделям, другие - к другим...
Такое впечатление, что Вы тему и не читали, а сразу кинулись вопросы задавать...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:07
RsM, благодарю, версия nbdmifit 1.19 помогла на раз.
тагансити, Вы правы, голова уже кругом пошла, неправильно и в гугле искал, ну и т.д.
ПроМблема решилась, ура!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 16:58
здравствуйте! можете дать ссылочку на эту версию? не могу скачать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 17:38
Отсюда попробуйте viewtopic.php?f=453&t=111611&p=663686&hilit=nbdmifit#p663693
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:09
makson1980 писал(а):
не помогает . ноут HP 15-D000SR не могу записать PCID - выскакивает сообщение " The input PCID is invalid"
PCID, разумеется, беру с ноута родное, подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:26
А можно фотку наклейки с PCID?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:28
Так время идёт, ищите версию ещё свежее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:33
а проще в хекс редакторе сразу вставить и не заниматься регулярно тестом версий софта)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:43
Зачем ты это сказал ? Сейчас те кто не обладают скилом "видеть в пролетающем листинге блондинку в красном" сильно напрягутся.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 20:46
Версия 2.09
NbDmiFit-2.09.part01.rar [2 МБ]
NbDmiFit-2.09.part02.rar [2 МБ]
NbDmiFit-2.09.part03.rar [2 МБ]
NbDmiFit-2.09.part04.rar [2 МБ]
NbDmiFit-2.09.part05.rar [530.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:25
Версия 2.09
таже ситуация ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:28
вот
IMG_0778.JPG [ 129.31 КБ | Просмотров: 4158 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:34
А файл какой запускаете из набора?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:36
nbdmifit.bat
а вот что мне выдает в поле перед заполнением :
IMG_0822.JPG [ 311.76 КБ | Просмотров: 4156 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:38
Ну тогда самый простой вариант действительно, как выше сказали, хекс-редактором файл биоса отредактировать и возиться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 19:52
к сожалению, я не знаю как это сделать .. может быть Вы могли бы мне дать ссылку на мануал?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 02:52
Как бы 2.09 не показатель актуальности, смотрите на время компиляции самых свежих файлов в комплекте утилиты.. viewtopic.php?p=794469#p794469
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
