Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Asus K51AE нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 00:08
Материнка К51АВ rev.2.3. север 216-0752001 юг 218-0660017 процессор AMD Athlon ll AMM340DB022GQ память DDR2.Ноутбук стал жить своей жизнью может сам включиться потом не включается.Дунул на север ноут оживился.Север заменил новым с Parts Directa приехал.Теперь нет инициализации на кнопку включения реагирует,но выключить с кнопки нельзя.Все основные напряжения на плате присутствуют т.е.питание процессора,севера,юга на мультиконтроллере IT8500 все основные сигналы для запуска присутствуют.Было проделано:прошивка биоса,замена мульта и флэшки биос,менял проц и память,потом уже заменил юг и север с рабочего ноутбука результата ноль.Может сокет отвалился?Осциллографом смотрел движение на флешке биос на 1,2,5, 6 выводах активность имеется.Может есть фото материнки в хорошем качестве у кого нибудь,возможно снес мелочевку на плате.Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AE нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 09:25
viewtopic.php?f=232&t=111293&start=0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:05
guar33 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=111293&start=0
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:52
прошить биос тоже не мешает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:53
А сомнение не закралось, что до ремонта он был живой, а после - нет? Ни на какую мысль не наталкивает?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 08:00
Сомнения меня привели к доскональному допросу хозяина бука.Как он признался до меня вылетала дежурка,проц ,память.Дежурку восстановили ещё до меня,проц и память поменяли также.На вопрос почему сразу не сказал был дан ответ,что я откажусь ремонтировать.Вот гаденышь столько я времени убил.И ещё вопрос такой флэш нового или б/у мульта может прогером прошить надо?
