Текущее время: 17 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Asus X553MA REV:2.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 10:04
Проблема была, оторвали разъем на плате , куда подключается батарея.
Там все восстановил, проводками приделал, дорожки были оторваны.
теперь подсоединяю батарею, включаю ноут, картинка появилась, выключаю его включаю снова, все Индикатор заряда батареи светится и все , запускаться с кнопки не хочет, проверил напруги есть, на кнопки 3,3v есть.
Решил прошить биос, после прошивки ноут опять стартанул, картинка появилась, тут замигал экран подсветка сек. 5и потух опять.
включаю ноут, он включается на на матрицу не чего не выводит, тут присмотрелся , картинка есть там , но подсветки нет.
Проверяю напругу на шлейфе матрицы , разъем J4501
2 +3V_LCD есть
4 +3VS есть
5 N20319859 есть
23 +LED_VCC_INV---19v есть
27 +3VS есть
35 +3V_TPANEL есть
36 BUF_PLT_RST#----есть, с преобразрователя идет, как я понял ANX1121 QFN-36 живой.
21 BL_EN----а вот его нет
Все пока писал, решил еще пару вещей проверить.
виновкник диод D4502--- на 1 контакте 3,3v на втором 0,45v, замыкаю оба контакта, все подсветка появилась.
Меняю на такой же диод, вкл. подсветка сразу появилась, подождал сек 15, матрица опять начала моргать и потухла, проверяю опять этот диод , на 2 контакте опять 0,45v на 1 контакте 3,3v.
Вопрос , можно сделать перемычку просто вместо этого диода и все , может садить его и мульт возможно, но если мульт, что можно сделать что бы от мульта подсветку обесточить , просто перемычкой
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA REV:2.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 11:38
Что на D4501, когда
Не забываем что через D4501 идут разрешающие с ЕС и с комбайна(через Q4503, кстати может быть в утечке).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 11:57
На D4501
3---0.50v
1---3.3v
2---0.25v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 12:01
Q4503
4-5-6- ноги по v
3---3,25v
2---1.8v
1--0v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 12:29
все закрываю тему
LID_SW#-- гнала, замкнул пока ноги, потестим, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
