Текущее время: 17 апр 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Проблема с блоком питания Acer
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:44
Проблема с блоком питания от ноутбука Acer
При подключении к ноутбуку у второго начинает мигать индикатор заряда
при включении блока к сети (без подключения к ноутбуку) индикатор горит, при его отключении очень медленно гаснет. Ничего не сгорело(не пахнет). При подключении к ноутбуку без батареи и его запуске запускается на долю секунды и отключается. Не нагревается. случилось внезапно, не сразу заметил. в чем может быть проблема?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком питания Acer
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 23:50
Сломалось что то, неси в сервис. Или с правил начинай и правильно тему оформляй.
