Текущее время: 17 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: quanta r53
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:46
Принесли на ремонт ноутбук HP g7. Как обычно сказали что выключился и не включается. Я долго его не смотрел, другой работы хватает.
Разобрал его, и увидел что ноут залили, причем ничего даже не сказали по этому поводу.
Залили область ШИМки отвечающие за питание проца (isl6277) и отвечающее за питание ХАБа (8228az) и соответственно ключи.
Ключи заменил, снял шимки, прозвонил мелочевку вокруг, много было пробитой, обратно поставил шимки.
Плата начала включатся, проц родной убило при залитие (A10-4600) с ним плата сразу выключается.
Я поставил другой (A6-4400) - 3 разных пробовал, все питания поднимаются.
НО, инициализации нету, пост карта показывает 5d
Поставил абсолютно новый хаб
Если что биос шил, не помогло
Не знаю куда дальше копать, жду помощи от вас форумчане
 Заголовок сообщения: Re: quanta r53
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:25
смотри память, её питание, вычитывается ли SPD?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:27
А откуда уверенность, что видуху не цепануло? 19В могло пойти куда угодно.
