Текущее время: 17 апр 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 03:06
Вообщем то суть в том, что изначально на этом [s]говно[/s]буке сдохло видло 28-е, я его купил себе на запчасти и решил восстановить, воткнул туда 3000 видик, перешил модифицированный биос дабы всё работало"дружненько", но не прошло и 2-х месяцев и видик помер снова, видик был не новый, а снятый с залитого бука и успешно воткнут на мой агрегат, по сему удивительного в том что он сдох так рано нету.
Мне собственно не нужно чтобы там стояло мощное видео ибо в игрушки я не играю, мне и без этого не скучно, отсюдова вопрос, как переделать его в UMA, достаточно ли будет снять JP8701, JP8706, JP8702, JP8700, JP8705 и радоваться жизни, либо есть ещё какие то подводные камни?
Сейчас я вновь перепрошил родной биос, дискретка не определяется уже ни каким боком в диспетчере, но и интеграшка висит с восклицательным знаком, винду накатывал с нуля, дрова ставил разный и разными способам, биосов перешил уже штук 10, с некоторым висит после логотипа курсор, ну ясно что видяха не инициализируется и интеграшка не в состоянии передать эстафету, по сему такое безобразие, с другими же версиями загрузка есть но интеграшка не хочет работать нормально.
З.Ы. Перечитал кучу топиков по данному вопросу, но не в одном не нашёл ничего похожего на хеппи энд. Вот по сему и решил спросить совета, может кто уже делал такое на данном агрегате и всё заработало, либо не стоит морочить голову, а заказывать новый чип и ставить его. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 08:33
Отписываюсь, снятие перемычек и обновление драйверов решило проблему.
З.Ы. Драйвер на видео с офф. сайта так и становился криво, а из драйвер пака стал нормально.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 08:36
Всем привет, Поступил ноутбук Dell 5040 платформа DV15-CP UMA MB. 10263-1. В другом сервисном центре при снятии BGA чипа оторвали пятаки на мат, плате, хочу переделать на UMA. Подскажите возможно ли на этой платформе, Заранее благодарен за любые подсказки, просто я не давно в этой теме
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 08:45
Вы бы лучше новую тему создали, так как другой аппарат...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:35
Скиньте биос ума на данный аппарат (Toshiba L875D)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:48
Ищите, и дано вам будет...
viewtopic.php?f=50&t=85722#p503831
