Текущее время: 17 апр 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:17
Здравствуйте.
Приключилась беда... при сборке ноутбука, шлейф lvds матрицы попал под винт корпуса... батарея была уже подключена. Пошел не большой дым. После этого ноутбук включается, изображение есть, но windows 8 не загружается... синий экран с ошибкой. В биосе все нормально.
Что делать? Впервые такое... видеочип вышел? Тогда можно его отключить и перейти на встроенный? Или же досталось мультиконтроллеру?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:20
Мультик визуально без дырки и горелым пахнет в другом месте, рядом с самим разъемом LVDS
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:26
Материнская плата: x102ba rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:17
вы плату в руках держали? вроде разбирали же, а задаете глупые вопросы - интегряшку, отключить.... 1 единственная у вас там микросхема - североюговидеопроц. ну и плюс мультик. если включается и выключается - от мультика можно отстать. смотрите что горело, что с чем закоротило и что могло сдохнуть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:21
Да, одна... гибрид. Точно. Сейчас стал смотреть. Все в одном. Я не могу понять тогда, что такое погорело из-за чего был дым и почему вообще стартует и даже изображение есть... хотя винтом попал в сам шлейф матрицы. Он цел, но помоему один перебит проводок в нем.. белый (если это несет информацию)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:26
наверное из-за того что сдавили шлейф матрицы, пробив изоляцию проводов и закоротив что-то с чем-то.
[quote="rionano"Он цел, но помоему один перебит проводок в нем.. белый (если это несет информацию)[/quote]
вот не верю. НИФИКА не верю. разматывайте свой шлейф за место прикуса, смотрите что спеклось, оборвалось, закоротило и т.д. провод что оно есть - отслеживаете по разъему матрицы. также внимательно осмотрите ВСЮ плату на предмет погорельцев
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:39
Сейчас принесут зарядное от него, хочу узнать что за код на синем экране. Кстати, еще забыл сказать, до того, как аккум не разрядился, успел даже срелства восстановления системы запустить и там все было нормально. Тачпад даже работал.
А может быть так, что ничего не сгорело, а только шлейф восстановить нужно? Может там какой сигнал важный? Что windows уходит в экран смерти.
Шлейф сейчас тоже разматаю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:46
ф7 до загрузки винды - отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. и читайте что там винде не нравится.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:54
Сейчас пока несут зарядное к нему, еще раз осмотрел всю плату... нет никакого горелого элемента. Все чисто. Код посмотрю скоро
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:25
Бред какой-то... ничего не понимаю. Пишет ошибку такую: inaccessible_boot_device
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:35
HDD (или SSD) вставил, сидит прочно?, в BIOSе его видно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:37
В биосе видит... систему начинает грузить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:38
В безопасный режим заходит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:48
А щас я вообще в шоке... решил перезагрузить ноут из бесопасного режима и загрузиться в обычном... и он запустился как ни в чем небывало... что это такое за ерунда?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 19:16
Вообщем... так все нормально и работает. Только в районе вебкамеры греется ощутимо.
