Текущее время: 17 апр 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 23:17
Попал ноут Samsung NP550P5C-S04RU.
Model: MCLAREN rev:1.0
BA41-01898A PTC BA41-01900A NY
мульт KB9010QF C4
хаб SLJ8E
проц SR0MZ i5-3210M
видео N13P-GT-A2
чарджер BQ24735.
Схема есть.
Пришел уже после другого ремонта. Был оторван разъем питания с платой, восстановлен другим ремонтом.
Сейчас: Не включается, на кнопке включения нет напряжения, входные ключи не открываются, нет VREG3, VREG5 и дежурных питаний.
Подпаялся непосредственно к первому входному ключу.
На BQ24735: Vcc (20 pin) - есть 19В;
ACDET (6 pin) - 3 v
REGN (16 pin) - примерно 6В.
Вроде все условия по даташит выполняются, но входные ключи молчат. На затворах 0 В. Транзисторы целые. ACOK висит на 0.
Попробовал плавно подать напряжение после входных транзисторов до 19В (следил за током) - VREG3, VREG5 появились, на кнопке вкл 3,3в, короткого замыкания нет, при нажатии на кнопку вкл поднимается потребление до 70мА и сбрасывается. (Возможно это из-за ACOK = 0)
Попробывал зацепить мульт к прогеру, чтоб зашить его - он не цепляется. (как при подачи питания до транзисторов, так и после транзисторов)
Подскажите, может еще какое условие должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 09:31
Шимку не пробовали поменять?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 10:47
mexaniklom мульт то зачем шить если входные не открываются?
проверяйте входные, обычно второй гвоздем ...
по затворам емкости должны присутствовать на плате ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 13:37
BQ24735 часто дохнут без объяснений, как раз с такими симптомами
если входные ключи не открываются, но от батареи то должен стартовать если дело в том, там ключи другие
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 17:02
Шим менял на 735, и 725 - ситуация один в один, итог- не открываются входные ключи.
Также попробовал вместо АКБ подать от лабораторника 12В. на кнопке вкл 3.3в, при нажатии на кнопку включения потребление поднимается до 70мА и сбрасывается.
на плате кз не обнаружил.
попробую еще найти чарджеры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 17:12
А схема где?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 17:31
а мосфеты не пробиты ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:05
схема соответствует. надеюсь не заругают за нее.
Комментарий к файлу: схема
McLaren-15 BA41-01898A(PTC),BA41-01899A(GCE),BA41-01900A(NY) PV REV 0.9 - Samsung NP550P5C.pdf [1010.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:17
А замеры на адаптере где?
если бы были пробиты, было бы напряжение VDC_ADPT.
Или, что-то не то с U503 или с Q3.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:19
Q2 точно нужной полярности?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:51
Думаю, это происходит потому,что ток идет через диод Q5, а сам q5 при этом закрыт. Опять же возвращаемся к проблеме с U503.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:02
Всем спасибо за мысли. Перебрал транзисторы. В итоге оказалось проблема во втором входном полевике. Сток и Исток звониться как рабочий, а вот Затвор - Исток был в кз (проверял изначально переход, вот и сразу не смог определить ((( ).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 11:13
mexaniklom Именно об этом я и говорил :)
