Текущее время: 28 июн 2025 22:24
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 18:45
Добрый день, бук изначально пришел в плачевном состоянии, клиент решил сам его почистить, сломал пополам поддон, из-за чего при шевелении крышки система намертво фризилась и рассыпалась по экрану в виде розовых прямоугольников. Заменил видео, отреболил видеопамять, собрал воедино поддон, нагрузку мохнатым бубликом и многократном открытии-закрытии крышки система выдерживала отлично. Позже вернулся с проблемой что постоянно сбрасывается время и дата. Думал, что банальное дело в батарейке, был оторван пятак "+", вызвонил его на катод PD104, подпаял туда плюс батарейки, "-" на массу, 3.2В есть. И собственно проблема вот в чем - при настройке в биос времени/даты на 2016 год, система это помнит без проблем, но при загрузке Win , что от SATA, что от USB, ОС упорно видит то 2010, то 2012 год. Ничего не трогая рестарт в биос - 2016 год. Но стоит в Win выставить принудительно дату на 2016 год, сбрасывается время/дата в биос до 2009 года и соответственно эта же дата проецируется и в ОС.
Прошу помощи, не бросайте, комрады!
Флешку U39 менял, прошивал разными дампами с форумов, система начинает работает не дольше минуты и вырубается. Читал про регионы и иже с ними, пытался править, сбрасывать на нулевой регион, все равно долго не живет... На всякий случай снял дамп с родной флешки, а ее вернул на место. Кварцы менял.
Что за загадка такая? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:00
а что тут гадать CMOS то есть часы реального времени находится в южном мосте, в данном случае в Intel Ibex Peak M, если не пропадает питание часов, не срывается генерация часового резонатора, или ни чем не залито под чипом, или чип не отваливается, то сам чип.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:07
Теоретически флешка не при делах, так как время и настройки биос находяться в энергозависимой памяти в хабе, но не помешало бы залить биос с чистым МЕ регион
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:12
Благодарю за ответ, я тоже начинал подозревать хаб, стоит SLGZS.
Буду признателен, если подскажете, что подразумевается под срывом генерации? Кривая амплитуда? Или амплитуда переходит в шумы?
И как проверить наверняка чистое питание часов? Осциллограф имеется.
Вспомнил один момент, что клиент вместо термопрокладки на хаб намазал его пастой и по сути охлада над ним висела в воздухе
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:14
Уже делал, правил и сам , и заливал дампы с пустым регионом с форумов, что-то не получалось, увы
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:53
часы работают не правильно в хабе - значит не правильно работает хаб.
хаб снять - посмотреть на пятаки - если оторваны - то восстановить.
можно конечно отреболить хаб, но лучше заменить.
результаты огласить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:43
Хорошо, я сначала "обрадую" хозяина, как он уже дальше решит, но возможно вы и правы, что нарушен контакт в местах пайки, т.к. плата подвергалась множественным изгибам, когда был сломан поддон. О любых результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:45
Была еще мысль от отчаяния сунуть костыль в виде батника в автозагрузку с кодом
net stop w32time
net time /setsntp:192.43.244.18
net start w32time
но не уверен, что у хозяина бука есть постоянный доступ в сеть для синхронизации времени
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:26
Дождался наконец-то новый чип HM55, но смутило, что пришел со вскрытой упаковкой. Решил рискнуть, усадил, бук после 10-20 секунд после нажатия на кнопку показывал черный экран и вырубался. Залил этот дамп на U39 с чистым регионом, бук стартует, работает, крутит вентилятор, не вырубается, но ИЗО по прежнему нет. Видео уже менялось на новое, это была его изначальная проблема. Куда копать? Потребуха с вентилятором и хардом полтора ампера.
Y550P_clear_ME.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 09:11
Ни у кого идей нет? Единственное на что я пока грешу - что чип возможно БУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 04:39
Столкнулся с аналогичной проблемой как у топикстартера на соньке vaio (quanta gd3) после разряда cmos батарейки. Батарейку заменил. По диагностике все ок, в windows считывался cmos без мусора, а время в биосе и в windows было разное, и, соответственно, при установке даты и времени из windows, после перезагрузки они сбрасывались биосом на заводские. Где-то с месяц изучал проблему, но до сути таки докопался. Оказывается windows считывает/записывает rtc данные (дата и время) в cmos только в bcd формате, в то время как сам биос может работать с этими же данными как в bcd формате, так и в двоичном. Если биос в следствии сбоя переключается на работу с датой/временем в двоичном формате, это и приводит к разной интерпретации даты и времени с windows. За режим работы с rtc данными отвечает бит 2 регистра статуса rtc (#B) - смещение в cmos 0bh. Если там единица - режим двоичный, если ноль - режим bcd. Я поправил этот гадский регистр из чистого доса прогой CMOSer. Если время зимнее в регистр нужно записать значение 02h, если летнее 03h. После правки cmos в биосе нужно выставить правильные дату и время.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kleo1, Yandex [Bot]
