Текущее время: 17 апр 2026 11:57
 Заголовок сообщения: dexp aquilon o107 и P2808B0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:56
Плата 6-71-W54t0-D03. Коротнули провод бп, в итоге дыра в P2808B0.
Микра снята, перемычка+ резистор, мульт новый. Дежука есть, на кнопке 3в есть, оба биоса запитаны, а реакции на кнопку нет что сбатареей, что с БП или вместе. При этом батарея заряжается, и индикация сети и зарядки есть.
Флэшки прошивал дампами отсюда viewtopic.php?f=232&t=125597, не помогло.
Упустил что-то?
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon o107 и P2808B0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 11:59
UP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:23
Вы думаете здесь экстрасенсы?
Как поставили перемычку и резистор?
Если между 2 и 8 1.5к, то взгляните как запитан up6128B (PU11).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:33
Извиняюсь, думал знающие поймут про перемычку и резистор, а не знающие всё рано дельного совета не дадут.
Да, 3-6 перемычка, 2-8 сопр. 1,5к. Микра наверное имелась в виду up6182bg, она же дежурка. Что на ней смотреть, запитана, напряжения все выдаёт включая powerok(23).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:38
диод надо бы еще с 1 на 8. и встречалось что на кнопку подтяжка с +3vs большеватый резистор стоял - вместо 10к меняли на 2к.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:17
Ага, спасибо, про резистор не видел в других темах, поменял помогло. Диод я так понимаю нужен когда проблема с включением от батареи или от бп, у меня работает и так и эдак. Но вот другая беда появилась, неправильно работает клавиатура теперь, и со старой прошивкой, и с той что скачивал. Мульт глючный попался или клинит что-то его?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 18:26
Вернул старый мульт, оказался живой, и клава заработала нормально. Косячный мульт попался? Версия ревизия совпадают, iT8587E FXA и там и там. Вроде как мульты прошиваемые, но тут на плате есть отдельная флэша для него. Может кто-то объяснить?
Первый раз сталкиваюсь с этими 2808, но чуйствую не последний.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:09
viewtopic.php?f=232&t=42328&start=60 - уже описано. и про резистор в том числе - смотрите последние сообщения.
попадаются эти Клевы регулярно, благо iRu и DEXP/DNS продаются, а люди уже заботятся чтобы запихнуть в гнездо з/у
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:02
Да последнее сообщение как-то и не увидел.
Больше интересует мульт, если он неисправный, то хоть вернуть по гарантии пока ещё неделька есть.
Или его надо таки отдельно ещё прошивать для этого бука, т.е. он исправен, тогда можно оставить, пригодится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:06
флешка какая там рядом с мультом стоит? а то может и не мультовая совсем, а МЕ-регион отдельной флешкой - такие решения встречаются. стоят 2+4мб флешки + мульт со своей прошивкой внутри
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 13:36
Флэшка на 128к, да и в дампе в первых строках ITE Tech. Inc, так что очень похожа на мультовую.
