Текущее время: 17 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: NEW70 LA-5891P rev-1.0 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:39
Доброго времени суток, господа.
Ноутбук Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev-1.0)
Проблема такая: ноутбук работает от АКБ, напряжения все в норме, винда грузит, все устройства на месте. Горит диод заряда АКБ при подключенном БП.
Но если отключить АКБ и оставить БП то ноутбук выключается.
При осмотре м/платы обнаружил следы влаги около PU18, пробитый резистор возле 7 ноги (PR397)на 34 кОм (заменил на 20кОм (не нашел на 34), на шестой ноге появились 3.3v
На кнопке 17.6v
замеры на PU18
1 - 3.22v
2 - 3.33v
3 - 3.76v
4- 0v
5 -3.7 - 5.10v
6 -3.34v
7 - 1.9 -4.9v
8 - 18.6v
На PL26 - 9 -13v
На дросселях PL27 (1.27-4.88v) и PL28 (0.9- 3.1v)
PQ51 -все 8 ног -19.35v
PQ52 -1 по 4 ногу - 19.35v, c 5 по 8 ногу 9v -13.11v
Подскажите что может быть причиной таких колебаний напряжений по B+?
 Заголовок сообщения: Re: NEW70 LA-5891P rev-1.0 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:46
Пробит один из входных ключей, скорее второй.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:59
поставьте резистор такой как надо и проверяйте входные ключи + нет ли перегруза по линии В+
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 15:28
Заменил PQ51 и PQ 52 - без изменений, отпаял PQ52 на 5-8 ноге те же 9v -13.11v
Решил отпаять PL26 напряжение на PQ52 на 5-8 -18.7v Ключи рабочие, похоже где-то кондер просаживает. На плате нечего не греется.
Позже найду на 34кОм резистор, но я думаю это он...если ошибаюсь поправьте.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 15:29
[quote="+ нет ли перегруза по линии В+[/quote]
Как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 15:44
Arnold-v сопротивление по В+ какое?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:09
Что на LDO дежурки - напряжение и сопротивление?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:11
B+ относительно земле 1750, мерил на PR387
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:45
на RT8206
2 -2.0v
3 - 5.0v
4 - 9.97v
6 -9.7 - 13.3v
7 -5.1v
9 -1.7 -3.9v
14 - 1.7 -3.9v
27 - 2.0
LDO (7) -1170 Ом мотносительно земле
OUT1 (10) - 835 Ом
BYP (9) - 895 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:49
Arnold-v
что на 5 , 16, 25, 28 , ногах RT8206 ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:53
На PL27 относительно земли 832
На PL28 относительно земли 98
это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:57
5 -0.32v
16 - 1.7 -4.8v
25 - 0.9 - 3.10v
28 - 1.4 -4.8
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:02
Arnold-v смотри входную цепь, проблема там
PQ51 , PQ52 , PQ58 и PQ58 , PQ53 , 62 и PQ64 и т.д
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:05
ок, отпишусь....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:09
это нормально?
По мне так мало. Кто-то просаживает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:21
Нормально это тут
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 19:10
Міша Смич
Вы были правы, заменил PQ58, PQ53 , PQ62 и PQ64 - не помогло, и решил установить новые PQ51, PQ52 - все ноут заработал :), ща соберу и на тест! Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 20:44
Arnold-v писал(а):
Міша Смич
поздравляю
с этого и надо начинать, с проверки входных цепей и перегруза по В+ потом все остальное
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 02:48
Дабы не создавать новую тему,
платформа la5891p rev 1.0
от батареи работает нормально, но если подключить з\у ноут вырубается и включается заново
тоже самое если во время работы отключить з\у, без акума от з\у работает 5мин и рубится,
поставило меня в тупик следующее: дежурное напряжение при включеном ноуте вместо 3.3в 4.5в от з\у
от батареи все норм, шим дежурки менял, зарядник менял, биос шил, что может поднимать напругу дежурки 3.3в до 4.5в при подключеном з\у?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 12:09
Возможно емкость пробивает при 19В, а при 12 - нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:43
даже если емкость, почему скачет дежурка?
может это мульт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:58
мульт поднимает дежурку с 3.3 в до 4.5 в ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 16:05
Превентивно, попробуйте по Boot заменить емкость.
