Текущее время: 17 апр 2026 11:51
 Заголовок сообщения: HP G6-1329 охлаждение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:03
добрый день
принесли ноут с проблемой перегрева, как оказалось не работает кулер, после замены ноут начал работать нормально, но только при включении выдаео ошибку system fan (90b). биос сбрасывал и обновил из под винды проблема осталась. до мульта звонится, +3v приходит, резюк менял, ничего не помогло. вариант менять мульт пока не охота пробовать, или всета ки все сводится к нему?
кулер брал по PN старого (646578-001)
плата daor23mb6d1 rev d
мульт KB3930QF
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1329 охлаждение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:27
ноут не видит обороты кулера, что ослик кажет на жёлтом пине?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:59
скорее всего новый кулер - говно... мне попадались на г6-1000 неадекватные китайцы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:38
экономят на датчике хола :-)
возле меня рядышком живёт девушка, работает на рассылке, типа инет магазин - "китайский непотриб"
срочно понадобилась посткарта PCI, пошёл к ней купил красивую 4х символьную постку,
как оказалось она отображает не два последующих посткода, а дублируется один и тот же пост на обеих индикаторах - они запараллелены, это ж надо было додуматься до такого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:51
в общем ослик показывает прямую без изменений. красивая длинная прямая(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:25
там низкий уровень или высокий?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:21
постоянно низкий
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:35
платформу огласите,
и по меряйте на разъёме кулера, какое сопротивление жёлтого пина относительно чёрного.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:40
туплю, платформа указана,
ну если кулер не в кз, и не сбит резистор R290, то меняйте мульт,
или прежде откиньте 28 ногу пина, должна появится пилорама на жёлтом пине, тогда точно мульт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:05
поменял мульт ноут работает нормально всем спасибо за помощь
