Текущее время: 21 апр 2026 12:12
 Заголовок сообщения: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 15:19
Добрый день всем. Ноут по словам хозяина сдох и не включается. Было кз в регуляторе напряжение u5(AOZ1237). После замены индикатор на гнезде зарядки загорелся но нет дежурки не по линии 3.3V не по линии 5V.На кнопку включения напряжение приходит 3.3V. На биус напряжение подается. На NB669 и NB670 на ногу 1(Vin) приходит 19v, на 2(PGND) 0v, на 3(NC) 0v,на 4(PG) 0v,на 5(CLK) 0v,на 6(LDO) ноге формируется и (NB670)3.3v и (NB669)5v, на 7(VOUT) 0v,на 8(SW) 0v,на 9(SW) 0v,на 10(BST) 4.82v,на 11(VCC) 5.20v,на 12(ENLDO) 5.41v, на 13(EN) по 0v,на 14(AGND) 0v. На pl20 и pl21 сопротивление 31 Ом на обоих. Я понимаю что это очень низкое.Приподняв pl20 и pl21 с стороны формирования на обоих линиях сопративление составило 21 почти 22 кОм. С стороны потребителя 33 Ом. Подав 3,3v 2A с стороны потребления на 3,3 линию блок не ушло в защиту но появилось потребление 0,05v. Подав то же напряжение на линию 5v, блок также не ушло в защиту но потребление отсутствует. Схема Quanta R75 смотрю по ней.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:31
Подайте принудительно на EN 3в поднимется дежурка или нет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 18:27
Машина запустилась. ругается на проц. Самое интересное дежурка поднимается при старте. Не совсем понимаю конечно почему. Если кто знает подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:29
Ну сам почему ленишься в схеме посмотреть?
Мульт и SPI-ки запитаны от LDO. Нажимаешь кнопочку, мульт поднимает S5_on.
