Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: la-9941p не заряжается DELL Precision M3800
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:26
Всем доброго времени суток!
Помогите побороть чарджер BQ24715RG. Поступил трупом, был в коротком кондер(судя по всему PC271, стоял на плате между PL203 и PL206) Снял от батареи запускается от бп без акб нет(может так и нужно) В ОС показывает что заряжается но процент падает. На батарее у выкл состоянии с 11.43 при подключении подымает до 11.9. Но при включении ноута падает до 10,8 В биосе видит адаптер 130W
на PQ204 на CHG_UGATE 11,43, при подкл адаптере 11,9. На 1 ногу 19 приходит. НАа CHG_LGATE по нолях независимо от подключ адаптер или нет. BATDRV#-4,1, при подкл адаптере 4,46.
ACOK-3
ACDET-2,46
Насколько я понимаю в силовой части трабл, от собразить где именно не могу. Толи вечер толи тупой)
8916b_Compal_LA-9941P_r01_2013_Dell_XPS_15_VAUB0.pdf [1.4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: la-9941p не заряжается DELL Precision M3800
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:57
не нужно. Батарею, у не заряжает , а разряжает.
По ходу, входные ключи открывает PU200. Я бы с нее начал.
Было пару ноутов, работали только от батареи, замена чарджера решила проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 21:54
На затворах осциком смотришь? Если на +VCHGR 10.8 вольт, то это нормально. И B+ по всей плате на верхние ключи столько же будет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 22:03
Напряжения мерял на роземе акб(10.8в) а на CHG_UGATE показания с мультиметра(осцыком смотрел, пульсаций не видел-толи осцык свое отработал(мой ровесник) толи там ничего нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 22:12
Немогу понять одного, если бук выключен. То типа заряжается, подымает напряжение на акб. А если включить то нет. И напряжение проседает, типа мощности не хватает. Если 10.8 норма, а акума на 11.1 то полностю он ее и не зарядит?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:41
Что показывает осциллограф (не тестер) на 1 выводе PQ204?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 12:59
Постоянка без просадок и пульсаций. На блок не думаю, с другим так же.
Интересное то что при выкл состоянии когда заряжает, на блоке на шнурке нет индикации заряда
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 14:29
Сломанные часы, тоже, два раза правильно время показывают.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 02:23
Как и предполагал, замена чарджера результата не дала. Ноут отдан клиенту без ремонта. Сильно торопился(
Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 12:59
Клиент созрел! Продолжаю борьбу)))
У кого есть какие идеи. Полагаю что с ключами трабл
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 13:38
Что мешает превентивно поменять?
@oт батареи запускается от бп без акб нет@
я бы с этого начал. Замеряй PU300 без АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:07
Дошли наконец то до него руки.
При поступлении что заметил
нет напряжения на B+(0.8В). Заменил PQ204(взял с питания проца), PQ208 и чарджер. Результата ноль. при поднятии дроселя PL203. На нем появляется 7,4В.
ACOK-3
ACDET-2,46
VCC-19.3
ACP и ACN по 19.2
ACDRV-19.8
Судя по всему условия для запуска есть, в обвяз смотреть?
Или куда, чесно говоря фантазия закончилась((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:24
ACOK-3
ACDET-2,46
VCC-19.3
ACP и ACN по 19.2
ACDRV-19.8
Серьезно? Интересно откуда @ACP и ACN по 19.2@, если ACDRV-19.8?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:40
ACOK-3
ACDET-2,46
VCC-19.3
ACP и ACN по 19.2
ACDRV-19.8
В чудеса не верю, но мультиметру доверяю. Проверял дважды!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:49
ACDRV-19.8
Для запуска пойдет. А должно на затворах быть 25 вольт (VCC+REGN), что бы они полностью открылись и не грелись. Вывод: значит какой то неисправен и АКБ не будет заряжать.
Когда-то на выкупленном ноуте с платформой ZK3 менял входной ключ. После сборки не заряжал АКБ. А вся причина была в обрыве сигнала CSSN_1 от токоизмерительного датчика.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:33
Заменил входной ключ, тестирую. Пока се ок
Спасибо всем откликнувшымся!
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
