Текущее время: 21 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: acer v3-731g залитик
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 18:47
Плата pegatron va70/vg70
Ноут был залит кофем 3в1, человек отдал в другой сервис, потом принес мне. Его там отмыли.
Залит в район мультика, я его снял почистил и припаял обратно, после этого появились дежурки и начала свистеть ШИМка проца (ISL95836HRTZ-T)
КЗ на плате не было, только сопротивление на дросселе 1.05V не понравилось 3ом, подпаял ЛБПшку и начал грется хаб, его поменял ничего не изменилось.
Заказал новый мульти контроллер it8518e, поставил его и плата начала включатся на 2-3 секунды, поднимаются все питания кроме проца.
Начал смотреть PGOOD на всех ШИМках, его нету и не уверен что он должен выдаваться на этой плате.
Так как раздел для начинающих, надеюсь на какой-то совет
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-731g залитик
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 19:01
На любых платах должен подыматься повергуд с любой шимки. По очереди отрезаем повергуд и проверяем пока не подымется. И подтяжку проверяем в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 19:23
Осмотрел детально плату, нашел выпаянную микруху формирующую 1.8vs линию (sy8065abc)
пока не могу даже найти где её заказать, на донорах нету, так что в поиске
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:33
SY8032ABC ищите тоже - заменяет 8065
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:59
Лишенко Александр Спасибо, нашел у друга на сервисе, завтра поеду за ней
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 18:20
Установил (sy8065abc) формирующее 1.8vs
Плата все равно в перезагрузке, 2-3 секунды включается и перезагруз по новой
Спасибо Vladimir1112 по снимал нулевые резисторы, которым приходит PGOOD - 1.05VS, 1.8VS, +VCCSA. Снял их сразу все, появилось питание процессора, но PGOOD так и не появился, начал ставить по одному резистору обратно. В итоге не ставя 1.05VS появились PGOOD. PGOOD 1.05 не поднимается, но на дросселе питание есть. Все питание есть и процессора поднимается, картинки нету. Можно ли все так оставить, не устанавливая 0-резистор PGOOD от 1.05в шимки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:12
Пока можно оставить, если на дросселе номинальное напряжение без скачков и выбросов. На проц сколько идет? Это снизу сокета два тантала и левее сокета, все танталы на 470мк.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:18
Vladimir1112 Скачков нету, напряжение на проце 1.14в. Снизу сокета один тантал на 100мк, а чуть левее на 470мк
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:39
Разве у тебя не так?
VA70.rar [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:44
Так, я просто прочитал и подумал что с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 19:59
Ну и сколько вольт там по фото? Проц какой стоит? Уже не отключается?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:05
на двух танталах которые возле дросселей 1,14в, а тантал который левее, на нем ничего нету, я так понимаю он относится вместе с дросселем на встроенное видео с проца, на нем появится напряжение когда пойдет инициализация.
Проц SR0U1 (Intel Pentium 2020M)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:08
С процом SR0U1 (Intel Pentium 2020M) - сопротивление на тантале 1ом
С другим SR0EW (Intel Celeron B800) - сопротивление на тантале 10ом
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:15
По моим записям на таком же проце там где у тебя 1.14в., у меня было 0.89в.. А там где нет у тебя, 0.85в.. Странно, должен по защите от превышения напряжения отключиться. Шим свистел у тебя процевый, не менял его? Генерация на обоих дросселях есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:28
Да процевый, нет не менял. Осциллографа увы нету.
Я думаю заменить хаб, я ставил б/ушный с которым другая плата реагировала на кнопку. Или не в хабе дело?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 20:42
Думаю много на такой проц, повергуд на шиме подымается? На другом проце на этих танталах также?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 21:23
На другом проце тоже самое, PGOOD - есть, PGOODG - нет
Поставил новый хаб, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 21:18
подкинул матрицу изо пошло, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 21:35
Вернули ноутбук, не видит hdd и cd. Питание есть
Думал дело в биосе, прошил эффекта ноль.
Прозвонил относительно земли линии SATA_TX и SATA_RX, всё звонится
SATA_TX - 230ом
SATA_RX - 270ом
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
