Текущее время: 21 апр 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 08:14
Ноут нормально запускается от батареи, после запуска можно подоткнуть БП, батарея заряжается, и если вынуть батарею ноут продолжит нормальную работу. А вот от блока питания хоть со вставленной, хоть без батареи останов на пост 41. Пока только подтыкал другой блок (тоже "родной") и перешивал обе флеши с заменой, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 11:49
а если подкинуть питание без smartpin`а?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 20:57
Входные ключи проверены? Что на затворах при запитке от ЗУ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 21:58
А при чём тут ключи?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 22:28
На всякий случай, для начала, проверьте состояние AD_TYPE на 64-ом выводе мультиконтроллера KB3940QF A1, хотя думаю , что там всё в порядке.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 22:35
и ACIN на 86-ом выводе того же чипа
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 06:59
Пробитые ключи могут не держать ток при увеличении нагрузки, например, при включении видео. Ещё можно посмотреть питания на наличие пульсаций.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 10:42
Добрался наконец до ноута, AD_TYPE- 0.6 , а вот ACIN сначала было 2.87, сейчас по нулям стало, ну и пропадает через какое то время индикация на гнезде.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 11:07
А что на 16 и 20 ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 11:32
Питание 19,5 как положено, на 16 ноге 6,03.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 11:51
По поводу пульсаций, да, с оговоркой, так как есть стабильный пост 41h, видеочип, тоже да, но по причине выхода из строя видеочипа, а по поводу ключей, сомневаюсь.
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 27 окт 2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 11:55
А на 6 ноге?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:11
6 нога 2.58
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:23
Получается, что или чарджер не выдаёт ACIN, хотя все напряжения для этого есть, или этот сигнал садит мульт, или PU13. Для проверки можно снять PR177.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:24
Если не поможет, поднять 86 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 12:30
Это я уже думал и PR177 тут не стоит,даже контактных площадок нет, напрямую 15 нога PU13, 86 ногу чуть позже подниму,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 13:21
86 ногу мульта поднял, появилось 2.87 на ACIN
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:15
Мульт поменял, ноут опять в состоянии начальном, с батареей стартует, от блока 41 пост.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 17:44
я бы без видеочипа посмотрел посты.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 11:15
А встроенное без внешки будет тут работать? Человек вряд ли согласится на замену видео, а обратно ставить видео смысла не вижу,если сниму).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:46
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:48
Не знаю как про дублировалось предыдущее сообщение,но писал это:
216-0833000 снял, всё равно от блока питания 41 пост, от батареи старт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:59
Видео поставил на место.Ещё такую штуку заметил,при запущенной системе от батареи подтыкаю блок питания,зарядка идет, но система или начинает тормозить или виснет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 17:37
41h
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:51
Maxcps Евгений Лавренов [jocker]Такая же ситуация, тот же пост 41 при запуске от адаптера, при включении от аккума ок! Что в итоге не так?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:58
глупости написал, потёр.
а много постов пробегает до этого 41h ?
и какие.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:15
Точно такие-же симптомы, тоже менял видеочип и безрезультатно. Всем, кто столкнётся с данными симптомами, обратите внимание на С7 в обвязке ncp6132.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:42
Плюсанул) Вобщем виновность ncp6132 подтверждается, только в моём случае на 10 выводе микросхемы небыло 19v - отгнил резюк и платформа другая(r62), но с тем же составом по питанию.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 02:58
+ Тоже код был связан с NCP6132B
Был сбит резистор возле ШИМ.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
