Текущее время: 19 апр 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Dv6-6259er не включается (Wistron Casablanca)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:42
Сначала рандомно выключался, на данный момент не включается вовсе.
Дежурка:
3,33 вольта есть
5 вольт - нет
Мульт: IT8518E CXA
11 вывод VCC - 1,8V
127 вывод 3,3V
На кнопке есть 3 вольта, при нажатии напряжение просаживается.
На флешке мульта VCC есть, клока нет, чтения нет.
Подскажите что ещё нужно померить, транзисторы на дежурке 5В рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-6259er не включается (Wistron Casablanca)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:44
Ноутбук DV6-6159er
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 15:18
мож инвентек?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 15:31
intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:19
Ну 5в дежурки появляются отдельно от 3в, на сколько я понял. Не понятно, откуда 1,8 в берутся на 3,3VS.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:54
тоже интересно знать. Схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:31
ну есть же доступная HPMH-40GAB6600-B130, а на тему касабланки - сомневаюсь, инвентек CASABLANCA точно видел :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 23:20
на полевике M39 Si4134DY-T1-GE3, после запуска платы, дежурная напруга 3.3VSTBY станет 3.3VS, что то перегружает эту линию
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:30
Стоп, 1,8в присутствуют в дежурке или после нажатия? А то я что-то уже не пойму.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:51
До нажатия кнопки.
Нажатие кнопки до мульта доходит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:31
столкнулся с точно такой же проблемой все замеры сделал один в один. Проблема решилась заменой датчика хола на платке где кнопка включения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
