Текущее время: 17 апр 2026 07:28
 Заголовок сообщения: sony vaio vpceb3a4r нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 21:45
Привет всем !
mbx-224 rev 1.1
проц i5 460m
fch-bd82hm55
видик-216-0772000
пришел с дыркой в плате ,залитик.в районе флешки ec!
лежит такая же мать ,у него в кз видео.
с залитика перекинул видик на него.
итог
изо на внешке есть а на матрасе тишина .
по схеме включением матраса и инвертора отвечает видик,сигналы идут с него ,их нет.
дипы тоже выставил как было на родном .
неужели на залитике видик был мертвый :(
биосы шил ,не помогло .
и еще одна особенность ,в биосе видео на внешку есть всегда ,но когда грузиться начинает ос ,вылетает синий экран ,в безопасном режиме все ок.думаю все же это чудит видик когда на него встают драйвера он погибает .
у кого какие мысли может сталкивался кто ?
матрас со шлейфом подкидывал
проц другой тоже
память тоже
заменил и мост с залитика перекидкой родных флешек
ровным счетом не поменялось не чего.
видик заказал но рою дальше .
буду благодарен за любой совет .
sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch.pdf [997.91 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb3a4r нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 00:06
поменял видик на новый ,и все заработало ,тему можно закрывать
по поводу переключателей привожу картинку на примере моей матрицы ,и на заметку пока не выставил переключатели правильно не было не подсветки не изо .всем удачи :)
Безымянный.png [ 32.79 КБ | Просмотров: 415 ]
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
