Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: ремонт ноутбука SONY pcg-71311m
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:35
может кто помочь с ремонтом ноутбука SONY pcg-71311m
Вообщем история такова! Принёс один мой хороший знакомый ноутбук SONY pcg-71311m, с проблемой мол выключается.
Самопроизвольное выключение происходило как ему вздумается, довольно таки быстро!
И вот он в очередной раз выключился и не включается, я его разобрал смотрю куллер в пыли, а термо паста высохла так что пришлось феном отогревать от проца! Заменил термо пасту почистил всё пробую запустить ничего не изменилось он не включается, при нажатии на кнопку она загорается на несколько секунд и гаснет.
Начал дальше искать причину выяснил следующие если довольно таки сильно давить на чипсед то ноут нормально включается и работает но стоит только отпустить он тут же вырубается чипсед ( кстать чипсед bd82HM55)
Подскажите где можно примерно найти другую мать и стоит ли заморачиваться с прогревом чипседа, судя по всему отвал!
процессор i3-350м soccet-G1
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука SONY pcg-71311m
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 23:09
Ремонт будет дешевле новой материнки.
Отвезите в сервис.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
