Текущее время: 17 апр 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 17:30
Здравствуйте!
Ноут пришел со сломанным разъемом питания(короткое +19 на adapter id), не включался.
Был заменен разъем питания и MIO. Успешно стартовал, гонялся тестами.
Зарядка акб происходит.
Включается и стартует с АКБ, с адаптера, с обоих вместе.
Если выключить его и включить через 10 минут - старт происходит нормально.
Если оставить его в выключенном состоянии на 30 минут - не реагирует на нажатие кнопки питания(не включается, нет индикации питания, шума кулера), пока не обесточишь его(вытащить и вставить акб). После этого включается и стартует нормально.
Обновлялся биос штатными средствами с сайта HP.
БИОС сбрасывался на дефолт.
Замечено, что и в режиме сна то же самое - индикация сна есть(моргает кнопка питания), реакции на нажатие нет.
Повторюсь - данный эффект возникает только если оставить выключенным на долгое время, примерно 30 мин.
Необходимые замеры предоставлю.
Помогите победить этот глюк! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:55
Мать и мульт кто?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 10:48
Платформа DA0R62MB6E0 REV:E
MIO Ene KB3940Q A1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:44
Когда не в включается, замерять (без нажатий кн. вкл.) СN4, 98.99.100.101(U13)
Нажать кн. вкл. и замерять реакцию на 4 (CN4), 19(U13),98.99.100.101(U13).
Те же замеры провести после передергивания, до и после нажатия Вкл.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:08
При проверке напряжений обнаружил микротрещину в пайке. После повторной пропайки чипа дефект больше не проявился)
Спасибо откликнувшимся!)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 15:49
Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, tvoprus, Yandex [Bot]
