Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: la-5891P нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 16:14
Доброго времени суток.
На руках плата la-5891P rev 1.0, пропало дежурное напряжение
Потребление 0.04а
Замеры:
PQ51
1-4 ножки -18,50
5-8 ножки - 18,96
PQ52
1-4 ножки - 18,50
5-8 ножки - 13,60 и растет по 0.01 каждых 2-3 секунды
PQ52 - менялся (на старом была отломанная ножка)
подскажите в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: la-5891P нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 16:20
схема
Снимок.JPG [ 76.22 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 17:10
Снять батарею и мерять без нее.
И для начала проверить pq56 (можно сдуть). Если не помогло - замеры ACON PACIN ACOFF.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 17:12
И до дежурок Вам еще далеко. У Вас В+ не проходит от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 18:21
плата чистая, отключено все что можно в том числе и батарея
питание от лбп
снял pq56 - напряжения те же
ACON PACIN измерял на резисторе PR371
ACON - 0,27
PACIN - 3,07
ACOFF - emitter pq65= 0
п.т после пере подключения бп напряжения на PQ51 PQ52 поменялось местами аналогично и на ACON PACIN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 18:59
4ipolino писал(а):
....подскажите в какую сторону смотреть
В сторону LDO дежурки смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:52
Нет. Пока входные ключи закрыты, B+ формирует токоограничительный питальник на PQ67. Снимать поочередно дроссельки на верхние ключи каждого вторичного питателя пока не появятся полноценные 19 вольт по B+ от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 21:54
Не открываются PQ51 PQ52 у тебя.
Проверить Р2 и Р3.
ACOFF сколько? Эмиттер и так на земле сидит.
PD14 и PQ67 проверить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:06
Пока не поднимется ACON входные ключи не откроются. Потому, что не открывается PQ63. Смотреть еще в сторону компораторов.
