Текущее время: 17 апр 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:01
HP Compaq Newton BR HPC не заряжает батарею и не включается. Не горит индикатор на кнопке и на разъеме питания. При включении от заряженной батареи работает нормально.
На плате обнаружена сборочка 4435 с какими-то окисленными ногами с одной стороны. Рядом конденсатор и сопротивление у которых пайка тоже отличается от остальных, темно серая какая то. Выпаял 4435 она похоже дает питание и заряд на батарею, от блока питания плата завелась, разъем питания и кнопка светятся, на кнопку реагирует.
Впаял 4435 с другой мамки первый раз все завелось, вставил батарею завелось, выключил и включаю и та же картина стала не горит ничего и не реагирует на кнопку. На кнопке 3В есть.
Подскажите пожалуйста куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:46
Обвязка чарджера, особенно BOOT, верхнее плечо вероятно горит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 10:36
Схему не нашел. Батарея не держит практически. Если не вставлять батарею то от сети я так понимаю нагрузки на чарджер не будет и ничего гореть и греться не будет. Можно оставить без этой сборочки? Или лучше дополнительно еще что то снять? какова задача этой сборочки 4435?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 01:36
https://datasheetgadget.files.wordpress ... locked.pdf
Ориентировался на эту схему питания, заменил Q0904 - 4435 и рядом с ним сопротивление R0915 10К (в обрыве). Плата завелась. Выключил включил все работает. Подцепил батарею - до включения горит оранжевый индикатор типа зарядки батареи, нажал на кнопку плата завелась, индикатор питания на разъеме питания загорелся белым. Плата работает, все напряжения есть. С двух сторон вроде ничего не раскаляется. Завтра поставлю на тест.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 01:38
на схеме детальки Q0904 и R0911 не совсем нумерация совпадает с платой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 09:48
два дня простоял включенный, отдал клиенту.
Тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
