Текущее время: 17 апр 2026 07:33
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:21
Доброго времени суток! Состав Compal-LA-7322P rev: 1A c CPU EME450GBB22GV, дискретка не распаяна, при включении на экране цветные, горизонтальные шумы, которые меняются в процессе загрузки винды, на внешку все ок, первым делом махнул матрицу, потом прозвонил шлейф, все ок. В процессе экспериментов было пару раз что ноут нормально выводил изображение, потом начались опять полосы, иногда есть подсветка но экран просто черный, думаю что дело в видюхе проца, интересны 2 момента- ведется ли данный процессор на прогрев? ощущение такое что после как раз небольшого прогрева изображение на несколько секунд появилось, и возможна ли замена CPU EME450GBB22GV на C-60 CMC60AFPB22GV (просто такие у меня есть в наличии) ? на просторах интернета читал что эти материнские платы идут в этих вариантах, но "живьём" не видел. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:30
Спиртом шлейф протри с обеих сторон, тщательно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:34
Это уже сделал в первую очередь, потом под микроскопом осмотрел.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 22:14
Здравствуйте. Лучше, конечно, подкинуть 100% рабочий шлейф, если нет такого - еще раз прозвоните свой... очень тщательно.
И вообще, прежде чем рубить с плеча проц, проверьте наличие и чистоту (отсутствие пульсаций) +3VS, LCDVDD на разъеме подключения матрицы.
Когда нет изо вообще, посмотрите, есть ли тактирование и обмен данными с eeprom.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
