Текущее время: 17 апр 2026 07:37
 Заголовок сообщения: G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 12:47
Состав:
CPU Intel P6200
GPU AMD 216-0809024
Hub BD82HM55 SLGZS
EC KB3930QF A1
Проблема:
При старте останавливается на пост коде 16 (по данным таблицы https://www.4shared.com/office/5j0gIJiH ... codes.html - проблема клавиатуры). При этом после запуска перестает реагировать на кнопку вкл/выкл. Выключить можно только выдернув шнур сети. На подключенной клавиатуре капс молчит.
Если вытянуть оперативку - остановка на 7E при этом капс моргает 3 раза. Реакции на кнопку выключения так же нет.
Настораживает писк в области питания проца. На нем напряжение 1,1В.
Что сделано:
Проверены напряжения питаний мульта, хаба, оперативки. В норме. Не знаю какое должно быть на процессоре. У меня 1,1В.
Прошит БИОС основной и мульта. Микросхемы взяты другие. Дамп взят с сайта.
Проверена генерация на мульте - есть.
Заменен мульт на KB930QF A1. Донор - мать LA-7552P. Все те же симптомы.
Прогрет хаб и видео. Без результата.
Собственно вопрос. Чего упустил? Неужели хабу хана?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:05
Напряжение на видике?
Сейчас ковыряю по свободе LA-5893 (acer 5742g) - Пришла с кодом 17h.
Заменил видик n11p-ge-a1. После замены останавливается с кодом 16h, не стало напряжения на видике - +VGA_COREP, вернее есть попытка подъема - кратковременно поднимается до 0,9 и пропадает. Разбираюсь кто виноват - или видик(брал новый) или может перегрел электролит на этом питании или недосадил/пересадил.
Попробуйте дунуть на видик или если есть разводка под встроенную графику - отключить питание видеокарты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:16
+1,0V_VGA = 1,08V
+1,8V_VGA = 1,81V
+VGA_CORE = 1,1V
Напряжения снимал с ключей питателей осциллографом. Чистые, фильтрованные. Пульсаций нет.
Я тоже грешным делом подумал, что либо пост карта не дотягивает до инициализации видео, либо биос тестит видео на один шаг раньше. Потому и прогревал чип и питания видео проверил. Все-равно пост 16. Как вкопаный.. Хз чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:24
0809024 на прогрев реагирует крайне редко. Перемести R206 на место R207 и отключи питание видео - заработает на встроенном.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:42
У меня 207 впаян. Нет 206. Снял питание 1,8V на видео - код остался.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:51
ПисАл на память, возможно перепутал. Значит 207 перемести на 206.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:52
1,8 ??????
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:55
PL22 тебе снять надо. Так и пришлось схему открыть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 14:59
Переместил резистор и снял 1,8В с основного видео. Без результата. Дальше 16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:05
Какие 1,8V??????
+VGA_CORE тебе снять надо! Сними PL22. r207 перемести на место r206. Остальное, что наснимал верни и видео будет отключено.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:16
Какие 1,8V??????
Снял дроссель, и переместил резистор. Все остальное на месте. Начал реагировать на кнопку вылк. Поведение такое. Первый старт - код 16. Второй и дальше - 1С. То-есть начал проскакивать видео.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:21
Теперь верни в зад микрухи биоса родные и прошей сохранённые родные дампы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:40
Есть лого.
Правда, на родной прошивке но на не родной микрухе. На родной почему-то он все еще не реагирует на кнопку выкл. Хотя пишется и верификация проходит успешно.
Все-таки 16-й код это видео..
Марценюк Дмитрий (accordstr), спасибо огромное за сопровождение и подсказки. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 16:02
на здоровье :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:12
на здоровье :)
Спасибо, мне тоже помогло) :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
