Текущее время: 17 апр 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Не запускается ноутбук DNS.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:09
Выдает ошибку при запуске: система windows не может быть запущена. Предлагается выбор из обычной загрузки системы и запуска средства восстановления windows. При выборе обычной загрузки, получаем синий экран смерти и последующую перезагрузку. При входе в средство восстановления, наблюдаются ужасные тормоза при переходе между окнами. Пытался произвести откат к последней удачной конфигурации, выдало ошибку, что нет доступа к ячейке памяти (какой то адрес ячейки как я понял). Через командную строку запускал диагностику жесткого диска - она просто виснет на каком то этапе.
    Проблема собственно, появилась через минуту после удара по работающему ноутбуку, как раз в той части, где расположен жесткий диск. При перезагрузке вылезло сообщение на английском, что проблемы с жестким диском или иным запоминающим устройством. Был жуткий свист и скрип. Шли они приблизительно из района расположения жесткого. Эти симптомы ушли через два часа где то, и все стало так, как описано в самом верху.
      И собственно вопрос, это все таки с жестким проблема? А то меня смущает, что он определяется , раскручивается, запускается среда восстановления, то есть подает признаки жизни, вроде как. Сейчас при работе жесткого из посторонних шумов заметил только повторяющийся периодически довольно сильный щелчок, сопрлвождающийся миганием светового индикатора жесткого диска.
       Заголовок сообщения: Re: Не запускается ноутбук DNS.
      СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:26
      Ударь еще раз, в район жесткого, подозрительный стук уйдет... и мигать индикатор перестанет...
      Способ проверенный!
      СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:00
      Способ проверенный!
      да ладно уж прикалываться, а то вдруг стукнет :-)
      СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:14
      Способ проверенный!
      Да ладно вам мужики :-) :-) . Про удар я образно :) Просто под ноут был подложен футляр от очков, и вот относительно его оси случилось небольшое вращение :-) сантиметров 10 амплитуда была, видать хватило :-)
      СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:22
      чего проще, всунуть другой диск и проверить, а?
      СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:44
      А диск протестировать Викторией, никак?
      Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
