Текущее время: 17 апр 2026 07:37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:42
Принесли ноут нет изображения.Все основные напряжения присутствуют. Биос прошивался,память менял, процессор впаянный. Заметил Что один контакт на шлейфе оторван на разъёме LSD1 это 40 контакт, с 1-4 контакт 19v есть, 36,37,38- 3,3v, 39,40-3,3v отсутствует(а должны быть, это питание матрицы, как я понял должен давать хаб LCD_vdd_en чтобы появился сигнал LCDVDD =3,3v по которому хаб поймёт что подключена матрица ). Подпаял постку показывает 55 код ошибки,проверил usb всё ок. думаю что хаб неисправен но не могу с уверенность сказать!Подскажите как проверить ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:23
На новый заменить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 12:50
к сожалению нет такой возможности,может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:13
Отдать клиенту, пускай несет к тому у кого есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 21:45
Если не знаете как помочь, так лучше промолчать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 00:58
На этой платформе в одном из слотов память может не работать, кроме того обратите внимание на тип памяти (DDR3L подкинуть).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 23:41
Подкидывал 4 планки разного объёма и ничего,также 55 пост.с начала в один слот потом в другой, а вот DDR3L не пробовал найду отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 14:34
нашёл не помогло всё равно 55 пост
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
