Текущее время: 17 апр 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Sony PCG-3H4P нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 17:34
Доброго времени суток камрады. Имеется ноут Sony PCG-3H4P на платформе sony mbx-189 m763 rev.1. Ноут стартует, но изображения нет. Так же он не выключался с кнопки. Заменил мульт, с кнопки стал выключаться. Пробовал менять проц и озу - толку нет. Так же прошивал биос. Не помогло Куда дальше копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-3H4P нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 17:53
Все напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 18:09
Есть дежурка. После включения кнопки питания появляется питание процессора, питание ОЗУ, итд. НО почему то не приходит питание на кулер.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 19:44
Неужели, прямо таки, все???
На стр.49 схемы, их до х. и больше :-) . Все проверил?
значит еще не время.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 20:30
После включения ноута если выключить шлейф платы с кнопкой вкл и мультимедиа то кулер начинает работать. Хммм...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 20:33
[quote="vldmrdnpr"]Неужели, прямо таки, все???
Если не сильно затруднит, то поделитесь пожалуйста :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 21:55
Она?
Sony_MBX-189-REV_1.0.rar [1.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:03
Вот что есть у меня.
IMG_1685.JPG [ 203.98 КБ | Просмотров: 1971 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 13:51
Народ, помогайте пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 18:53
АПну. Может в пятницу вечером будут мысли по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:11
Попробуй перевести в UMA, или на крайняк дунь на видео.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:24
Спасибо, в UMA попробую. Завтра отпишу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 12:05
Дунул на видак толку нет! Как в UMA перевести подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 18:13
наверное так
http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i ... b2.jpg/htm
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 20:23
Думаю, не все так просто.
Вот:
uma.JPG [ 41.39 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 16:04
Mfs писал(а):
но, для начала, попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:28
А есть схема для Board viver для данной материнки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:59
Нет схемы? А то не поймешь где эти резюки на маине.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
