Текущее время: 17 апр 2026 07:37
 Заголовок сообщения: HP dv7-4045er Quanta LX67 PostCode 17h
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:50
Ноутбук: HP dv7-4045er
Платформа: DA0LX6MB6F2 Rev:F
CPU: Core i7-720QM
Описание дефекта:
Пришел с угретой МП, грели 216-0772000. Есть следы выпаивания микросхем BIOS. Со слов клиента, куплен на OLX, проработал около месяца и погас. Ко мне попал первому после поломки.
Диагностика: Изначально нет изображения, пост код 17h. Видик на диагностический нагрев феном не среагировал. Перепрошивка чистого, проверенного BIOS ничего не дала, как и установка заведомо исправного Core i7-720QM.
Изучил темы:
viewtopic.php?f=232&t=61635
и по ссылке в теме.
Что сделано:
1. Впаивал 3 чипа 216-0772000 в такой последовательности: 1й новый, купленный у проверенного поставщика - то же самое. 2й - живой, снятый с исправной мамки для диагностики (пришлось вернуть назад и выдать ноут), 3й - приехал недавно, новый, его и оставил.
2. Проверил генерацию 27Мгц на месте кварца Y3 (не распаян, особенности ревизии) - все хорошо.
3. Прозвонил PEG_RX0\PEG_RX#0 - PEG_RX15\PEG_RX#15 и PEG_TX0\PEG_TX#0 - PEG_TX15\PEG_TX#15 в обе стороны. в среднем сопротивление по линии PEG_RX 800 Ом/900 Ом в обе стороны, по линии PEG_TX 400 Ом/1180 Ом в обе стороны. Отклонения по сопротивлению не превышают 50 Ом между соседними по номеру линиями и максимальное отклонение по линии PEG_RX до 100 Ом.
И теперь окончательно потерялся, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4045er Quanta LX67 PostCode 17h
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:34
для начала я бы переключился в uma...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:52
twiks писал(а):
[b]Что сделано:
twiks смоти что еще висит на PCI-E
видик точно ел нормально ?
ну и как сказал Oleg Sedin (REM), переведи в UMA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:32
Это такая ревизия, что пашет только Core i7, не распаян питальник видео.
Под микроскопом осмотрел ПП под чипом - все нормально. Три раза одно и то же не случается :-( Да и шары 0,5мм как-то уже крупноваты, чтобы косячить с ними...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:24
Висела сетевуха на PCI-E - скинул, ничего не изменилось. Сейчас, по совету с дружественного форума, перекидываю видеопамять...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 16:07
Олег ошибся, плата с i7 онли дис, интеграшка на таких платах не распаяна
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:11
Замена видеопамяти не помогла...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:19
twiks, ну видеопамять-то причем, если 17h? Ищите на pcie16 проблемы, даты, клоки, питание шины...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 11:24
Проверил все вторичные напряжения:
+1.8V_VGA - есть
+1.0V_VGA - есть
+3V_VGA - есть
Сейчас буду проверять прохождение этих напруг на всех катушках.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 13:46
Сегодня приехал переходник miniPCI-E на PCI-E1 для обычной видеокарты. Проверил - однозначно проблема с видеокартой, на внешнюю пошла картинка.
Этот пост не несет никакой информативной нагрузки, просто хотелось проверить переходник :-) А так праздники, заниматься было лень, тупо вышел проверить переходник :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 14:00
там линейник вредный по 1,8В видика... пу12 вроде
попробуйте поменять превентивно.... они по-разному глючить могут.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 11:50
Похоже что, что-то с самой ПП. Проблему решил радикально, купил непаянный донор за $13 и переставил на него новый видак. Эта пошла на мясо, очень уж перегретая она...
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
