Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 18:47
Пришел ноут кз по питанию нет, дежурки 3 и 5 в норме, флешки биос и ЕС прошил. На кнопке 0.8 вольта, на Gate Q7 3.3 На Drain - 0 вольта, на ON/OFF от мульта КЗ на землю в 0.5 Ом. Как я понимаю мульт под замену ?
1.jpg [ 41.28 КБ | Просмотров: 736 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 20:25
На остальных выводах диодной сборки какое сопротивление? Только не сразу меряй, а дай емкостям разрядиться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 11:12
Относительно земли
1,3 - в бесконечность 2 -100 к (с поднятой 32 ногой мульта (ON/OFF))
1 - в бесконечность 3 - 1.5 Ом 2 -100 к
После резистора R144 (100 Ом) получается что по +3VALW сопротивление 100 Ом не маловато ли ?
Сборка жива (в одну молчит в другую 0.59 в оба)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 11:52
С поднятой ногой 32 мульта (ON/OFF ) на кнопки 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:20
Если КЗ пропало, то да, мульту хана.
