Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Lenovo U160
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:45
Добрый час!
Купил неисправный ноутбук Lenovo U160. Заряжается нормально, при включении, врубает на полную кулер и через секунду, две выключается.
Биос другой залил, ничего не изменилось. Без памяти не выключается. Кулер вращается затем останавливается, но ноутбук не выключается.
В этом режиме замерил напряжения. на всех дросселях напряжения есть. Без схемы плохо повергуды смотреть, когда не знаешь где должны быть. Может есть у кого из опыта идеи, что может быть?
Из данных
cpu Intel i7-620UM
EC BIOS Flash ROM MX25L1005CMI-12G
System BIOS Flash ROM MX25L3205D
mult nuvoTon NPCE781EAODX
Motherboard: Wistron LU16, Intel
chipset: BD82HM55
контроллер питания маркировка RT8223M
контроллер заряда BQ24745
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U160
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 00:27
Другие биосы попробовать.
Вот человек долбил свой ноут, может пригодится.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30040
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 00:39
залить заведомо рабочий BIOS c чистым ME и EC-rom, для начала
проверить генерацию на кварцах
посмотреть шевеления на LPC, бегают ли POST-коды
на всех дросселях напряжения есть - это где и сколько?
схему, частично, можно использовать LA46
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:15
vldmrdnpr биос там и брал.
nal спасибо за помощь, проблема где взять рабочий и заведомо исправный? Да еще и с чистым ме...
Спасибо за подсказку по схеме, гляну. Все что указали можно посмотреть без памяти? Или просто до момента выключения пытаться смотреть? Некоторые дроссели могу указать, а некоторые нет, схемы то нет.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
