Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Термопро-650
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 23:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Имеется на работе Термопро-650, начинаю потихоньку ее осваивать. Играюсь пока с трупиками, выбираю стандартные профили отпайки и пайки чипов, снимаю - пересаживаю в общем все стандартно, но вот вопрос, плата снизу очень сильно нагревается, так нагревается, что все разъемы после первой же отпайки становятся по цвету коричневыми, на первом же трупе внизу стоял чип SB600, так и он аж пузырями пошёл. Фото прилагаю, видно и разъём и чип, до этого они были нормальными. Разве должен нижний подогрев так сильно греться? или снизу все разъемы и чипы необходимо фольгой закрывать? Повторюсь паяю исключительно на стандартных профилях.
Заранее спасибо за консультацию =)
DSC_0028_2.jpg [ 284.87 КБ | Просмотров: 978 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с Термопро-650
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 00:00
А подробнее о составе станции, какой стол на нижнем подогреве?
Складывается впечатление что вы плату прямо на стол кладете без стоек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 09:22
Низ ТП 2-100 АБ ПРО, вверх ИК 1-10 КД ПРО.
Плата стоит на фторопластовых стойках, их я не жалею, по 12-15 штук на плату, что бы провисания не было.
Конкретно по примеру на фотографии, как я делал:
Выбрал - Отпайка универсальный НП 34-24V, на втором пороге тот что за 220, чип я снял, температура низа вроде бы как шла по графику. Я понимаю что так не должно быть, но что именно происходит не пойму.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:19
Dimon4ik001, прежде чем паять рекомендую проверить что вообще станция может. Так, нагреватель, верх особенно, если перегревается и уходит из ИК в свет (краснеет или даже белеет), может не просто рвать чипы, а например пучить их у платы (сверху не видно) или портить плату между слоями, невидимо для глаза.
Попробуй вначале прогрей низом без термопары (чтоб контроллер вломил на полную), измерь скорость нарастания температуры. Потом сделай то же с верхом, измерь вклад верха. Потом прикинь какую скорость прогрева можно ставить без ухода в свечение, будет примерно 1/2 от максимальной.
По расстоянию можешь зависимость снять разницы верх-плата, ну это уж для особого фанатизма. Оптимум всё равно от 30 до 45 мм, у меня вышло 40.
Помни что чип насквозь прогревается примерно за 30..45 секунд - это когда полки на термопрофиле активационные делать станешь.
Фольгой закрывать надо. Алгоритм простой: складываешь лист в четверо и вырезаешь в углу квадратик по размеру чипа. Разворачиваешь, получаешь дырку нужного размера. Ну и общую площадь смотри по необходимости.
Термопару у чипа ставь, не на углу, не под фольгу, и чтобы меди под ней побольше, на КПТ-8 лучше всего, иначе ошибка измерения будет.
Ну и не вылезай из указанных значений, будешь паять без потемнений хоть 10 раз подряд.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:22
Да, низ от 150 до 170 по стандартам пайки.
Термопрофиль JEDEC-STD-020C Proposed Std Jan04.pdf [350.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:46
Тут конечно много интересного понаписали но...
рекомендую просто проверить правильность нагрева нижнего подогревателя установив датчик контроля прямо на стол
далее включить нижний подогрев на определенную температуру и сравнить показания по внешнему датчику . Они конечно будут отличатся но не существенно, если всё нормально. Ну или существенно если датчики врут.
проверить внешний датчик отдельно можно на жале паяльника если у вас есть паяльник со встроенным датчиком нагрева.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:54
У меня Термопро 650 со столом нижнего подогрева НП34-24 еще старым у которого если память не изменяет, 300 это максимум. При отпайке и пайке профили низа режутся до 300 при максимуме и компенсация едет по верху и при этом ни один чип снизу не пострадал .
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
