Текущее время: 17 апр 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Acer acer v5 551 вырубается на логотипе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 23:28
Пришел ноутбук с другого сервиса, там его погрели. Пришлось заменить видеочип. Плата DAOZRPMB6CO . Плата стартует и вырубается на заставке Acer. Пропадает дежурка 3.3 в. Только после перетыкивания зарядного можно запустить ноут. Дроссель L35 пропаял. Кз по остальным питающим узлам не обнаружено. В одной из тем была такая же проблема с ноутом этим. Но проблема так и не решилась. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 12:39
Как себя ведет, если с нее все снять?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 19:33
Все и так отключено с нее. Голая плата,озу и все
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 19:56
все - это без памяти и без проца, т.е. вообще без ничего.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:20
Проц впаян, озу снял также себя ведет. Матрицу отключил.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:21
Кстати дежурка остается, не на тот дроссель глянул. Но реакции на кнопку нету
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:25
Если не ошибаюсь, это Quanta ZRP.
Установлена U4?
Снять pq22 и посмотреть реакцию.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:28
страпами отключить сначала озу, потом дискрет.... посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 21:48
Отключил питания графики, снял pq22,озу откинул. Но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:07
еще раз перечитайте, что написал выше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:45
Проблему победил с отключения ноута на логотипе. Оказалось шлейф кнопки замяли дорожки. Но теперь другая проблема еще осталась не грузится ни с каких устройств тупо зависает. Ни с флешки, ни с винта, ни с ссд. В биосе нормально работает, меняет настройки. Хабу пришел конец? В другом сервисе его грели поскольку есть следы флюса.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:05
шить
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:10
Хорошо сейчас попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 01:12
Прошивка не помогла. Также себя ведет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:21
UEFI-LEGACY , не?
No Boot всегда прошивкой решалось на этой плате
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 22:26
в разные режимы ставил. В uefi зависает на логотипе в legacy черточка в углу верхнем левом появляется и тоже зависает. Биос ставил с влаб. У всех он по отзывах работал нормально.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:23
Поищи другой.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
