Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Toshiba LA-6053P
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:55
Всем привет! Товарищи прошу помощи разобраться с таким ноутом, суть такова дежурка есть, на кнопку запуск реагирует, стартует на пару секунд, потом вырубается. Нет питаний проца и остальных. В цепи питания процессора PQ41 звонился сток-исток почки накоротко выпаял мосфет он был целым, отпаял PU12 коротыш пропал, впаял с донора такую ISL6265 питание на 48 ноге 19в, а на 47 ноге нет 5в. По схеме дошел до Q2 вот с него то и нет +5VS и +3VS тоже отсутствуют. Вот не разберусь в схеме что управляет этими мосфетами.
Откуда RUNON идет?
compal_la-6053p_r0.2_schematics.pdf [546.35 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba LA-6053P
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:00
runon=susp#
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:08
тоесть мульт управляет Q15A 2N7002KDW_SOT363-6, а он уже в свою очередь управляет Q2, Q3?
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:14
абсолютно.
И когда ноут работает, susp д.б.=0
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:17
нет, Q15A управляет Q14A.
Запутали меня. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:28
да, да я просто упустил Q14A
забегу наперед стоит KB926QF E0, а есть KB926QF D3 заменимы? (вот последние буква и цифра меня беспокоят)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:31
Правильно беспокоят/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:32
я бы биос для начала прошил.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:35
ну подкиньте пожалуйста биос, что-то никак не найду его (на плате две флеш)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:38
да и вот еще что, на Q15A, на 2 ноге susp постоянно 5в, а susp# 0в постоянно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:43
напутал 5в на 6ноге, а 0в на 2ноге
по отношению минуса 2 нога 10кОм
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:04
susp#= 0, на работающем д.б=1.
При переходе в сон=0, ну и вытекающие последствия.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:33
выходит нет сигнала с мультиконтроллера? Питание мультика - ЕСТЬ.
пощупал осцилографом обе флеш U47 (большая) молчит совсем, а вот на U46 при подключении блока питания и не трогая кнопки вкл. постоянно какие-то пульсации. При пуске кнопкой вкл. все затихает и возобновляется когда тухнет индикатор вкл.(светодиод) кулер не запускается тоже.
Куда смотреть? подскажите, голова кругом уже идет.
БИОС найти не могу. Буду благодарен если кто подкинет :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:22
А погуглить, кто мешает? Наверняка, кому-то раньше, уже были нужны эти дампы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:52
пока отложил его, подозрение на мультик KB926QF E0, попробую закажу такой.
116 вывод мульта на осцилографе ничего не меняется, никакого сигнала, ни до нажатия на кнопку вкл., ни после нажатия. Горизонтальная на осциллографе.
При каких условиях 116 вывод оживает?
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
