Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 16:49
Ноут был залит капитально на всю плату, но его отмыли еще до меня (либо это в разводах пол платы от отмытия). Из видимого - отсутствовал Q509 и видно залитость под мультом и югом (они рядом). Q509 вернул, снял мульт и юг, почистил все под ними, вернул на место, прошил биос, заменил NEC/TOKIN на 4 тантала по 330 + десяток керамики по 22u. Плата включается, первые 5 сек на пост-карте 00, затем 88, еще через 5 сек q0 (или 90, бывает на некоторых ноутах пост-карта не показывает одно деление циферблата), секунд 7 висит на q0, затем A2, секунд 10 висит на этом посту и потом E3 (видло в этот момент уже хорошо начинает греться, проц тепленький). На E3 плата висит секунд 10, потом снова q0 и по кругу. Мульт и юг заменил, не помогло. Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: R430 (Suzhou_L_DDR3) залитик, post E3
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 17:45
Боюсь советовать подымать "север",правда он на другой стороне платы.Вам виднее...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 18:02
У меня тоже была мысль на отвал севера, неизвестно как клиент ноут хранил после залития, но решил перед съемом севера все таки создать тему. Если не будет каких-то идей, то буду снимать север.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 18:31
Попался мне Samsung R518, ради интереса подключил к нему пост-карту - так вот посты бегут так же точно и висят на A2, только уже моргают 3 диода и появляется картинка
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
