Текущее время: 17 апр 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L450
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 21:09
Добрый день! При подключении от блока загорается индикатор , присутствует дежурка , питание мульта и флешки биоса тоже присутствует. При нажатии на кнопку загорается диод и через 4-5 секунд гаснет при этом никакие напряжения не поднимаются.
NBWWA LA-5822p REV: 1.0
Север : AC82GL40
Юг: AF82801IBM
Мульт: KB926QF
Проверил последовательность сигналов при старте . ACIN = 3.3V , LID_SW# = 3.3V ,ECRST# = 3.3V, ON/OFFBTN# = 3.3V/0V,
PBTN_OUT# = 0V/3.3V, EC_RSMRST# = 0V/3.3V. PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же отсутствуют. Проц подкидывал , биос шился, Юг менял, мульт менял. На что еще обратить внимание? За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L450
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 21:15
При нажатии на кнопку поднимаются напряжения +3V_SB, +5V_SB
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
