Текущее время: 17 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Acer 4820TG выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:20
Проблема в том что произвольно выключается, изначально не было картинки - видео отрезал(как понимаю успешно - картинка есть видеочип не греется и в системе только интел). Пришел сей аппарата после дюжины рук, после разборки и взгляда на СО нечего утешительного, 2 лопасти на куллере - сломаны. Причем видимо была сломана одна, а вторую для симметрии отломали, на видео термопаста налита нещадно - не жадные сервисники, на хабе та же история. В аиде температуры в пределах нормы Процессор 60-65C, а вот PCH висит 59C и не колеблется даже, а по истечении 3-5 минут бац и выключается. В общем мнением или опытом кто поделится у кого был сей аппарат. Хаб помирает или же есть мысли что ещё ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 13:24
Платформа к слову Quanta zq1.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 00:37
У меня было вот так viewtopic.php?f=232&t=130403
Я уже не помню, куда датчик подключен. Возможно на мульт. Если так, то мульт может все вырубить по сигналу датчика, несмотря на то, что видео отключено. Хотя это теория..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 11:01
Буду пробовать, по результатам напишу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 11:34
По схеме, 3 элемента могут рубить систему по температуре. 2 тр-ра и микруха. Последовательно снять каждый и проверить, методом исключения, влияет он на систему или нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:17
К сожалению нет... проблема не в температурах видимо, отрубил я транзисторы по сигналу SYS_SHDN#. Всё так же - вырубается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:19
Замена не помогла(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:32
Датчик к видухе подключен. Просто его снять не катит. Нужно такой же подставлять. На него можно дунуть, он реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 12:38
А теперь можно подробнее про датчик этот на видюхе?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:07
так U25 это он и есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:21
если так то его я менял
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:33
в вашем случае я бы попробовал его все таки снять. Шины подтянуты к плюсу через резисторы, а вот что идет на его со стороны отключенного видео-неизвестно. У меня в биосе он не выключался.. , тоже можно посмотреть (видимо в биосе работал только на интеле и только его и контролировал). SYS_SHDN# по диаграме на 2 стр должен вырубить системные 3/5V, я его осциллографом пытался ловить, что бы хотя бы понять, кто вырубает. Но при снятых транзисторах там должен остаться высокий уровень.. Потом у асера были блоки питания, которые сами вырубались на ходу, правда такие блоки были уже в более новых моделях.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 14:45
Блоки перепробовал, микрушку снимал тоже, на снятую всё та же песня. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:21
В биосе вырубается? Если зайти в биос и оставить на время.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:55
Спестя полтора часа таки вырубился, не давал инициализацию пока не остыл. :(
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
