Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Asus K50I нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 01:38
Пришёл бук с диагнозом нет изображения..
Модель Asus K50I
Мат. плата K40ID Rev. 2.0
Видео N11P-GV2-A3
Мост MCP79D-B3
При включении греется очень сильно Видео N11P-GV2-A3 , чипсет и проц. греются слабо... Сопротивление на перемычке PJ8201 2.8 Ом на землю...
Биос брал от Asus K50ID, может не тот ????
Напряжение на PJ8201 0,9 В( Это напряжение чипа видео ??)..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 02:18
смотри mainon
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:08
Абсолютно похожая проблема, но биос пока не шил. .Alexandr., что именно проверить? mainon - это какая цепь, и чья?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 14:12
Это сигнал от мульта.в общем надо проверить все напруги но именно в этой серии у меня уходил биос и терялся mainon
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 17:51
Есть наклейка bios
CL25
7323
Может поможет кто нибудь найти bios ???
Просто непонятно от какого Asus bios заливать :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 10:49
Uzerok писал(а):
Есть наклейка bios
CL25
7323
Наклейка не нужна.. вся информация о микрухе под ней.. версия биос выбирается относительно модели которая написана на нижней стороне корпуса..биос с офф сайта
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 10:50
Timreid11rus писал(а):
Uzerok писал(а):
Есть наклейка bios
CL25
7323
Точнее не под ней а на самой микрухе рядом с мультом..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:28
На официальном сайте нет ноутбука К50I...
Можете объяснить как такое может быть: ноутбук К50I плата K40ID а bios от чего заливать ???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:56
Да что вы говорите ?
совершенно верно - именоо К50I нету - зато есть куча моделей - K50IJ K50ID IL IP IN и т.д
и в большинстве случаев для этих мделей есть поддержка
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:11
Все грелось очень сильно. В моем случае был выбит чарджер+транзисторы по зарядке+мультяк.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:09
Может кто нибудь схемкой поделится??
Или даташитом на мульт ШЕ8500...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:15
IT8500
За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:50
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ISL8500
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:53
оп пардон, не то!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:58
Можете выложить дамп этой модели спасибо
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
