Текущее время: 17 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:05
Добрый день! Пришел залитый с районе тачпада. Было кз по 3 вольтам, устранил заменой шимки питания оперативки (pu13) RT8207A, так же были заменены сгнившие конденсаторы. Теперь если нет проца включается и тут же выключается, при этом питание 3 и 5 вольта присутствуют. Если поставить процессор, то при подключении питания 3 вольта есть, при нажатии на кнопку, пропадают и не появляются пока не передернуть шнур. Подскажите в какую сторону копать?
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
