Текущее время: 17 апр 2026 05:57
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:13
Принесли с жалобой - не включается. При нажатии на кнопку питания мигает 8 раз светодиодом возле разъема питания. Больше никаких признаков жизни.
Дежурных +3VA и +5VA нет, ШИМ RT8205, LDO 5в с шима дежурки есть. Entrip1=0v, Entrip2=0v, KBC_PWR_On=0v
Разъем питания двухконтактный. На входе p-канальный мосфет, 19в на истоке и 19в на затворе, соответственно заперт, потому что
управляющий затвором ADP_EN=0v.
Мультиконтроллер KBC1098
41 AC_ADP_PRES = 3.3v
42 ADP_ID_ADC = 0.85v
92 ADP_DET# = 2.5v
74 ADP_PRES = 0.0v
75 ADP_EN = 0.0v
14 VCC = 3.3v
Если я правильно понимаю, мультик не поднимает ADP_EN из-за высокого уровня ADP_DET#
Формирует его компаратор AS393MTR U505-B, на нем 5 нога "+" = 0.01v, 6 нога "-" (она же ADP_ID_ADC) = 0.84v, на выходе 7 нога = 0.0v
Вот тут я не пойму, вроде ж по схеме выход компаратора напрямую идет на мультиконтроллер ? КЗ в обе стороны нет.
Померял сопротивление от ноги 7 компаратора до 92 ноги мульта - 12 мОм.
ИМХО бред какой-то, дайте совет, плиз
scheme-hp-compaq-625 cq325 cq326 (inventec valima 2010 amd c2 uma vv10au2 6050a2346901 rev.a01).pdf.zip [919.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 15:38
Не на прямую, а через резистор с нулевым сопротивлением R550.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:37
Точнее через два нулевых резистора, один на выходе компаратора, другой на входе мульта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:32
Ну а проверить, в обрыве они или по параметрам ушли? Вы же совета просили, или только прямым текстом (тю, скучно тогда как то)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 10:52
Резисторы первым делом проверил, в норме. 12 мегом это уже после них.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 11:15
Ну раз так, то это чистая магия.
А проводком - устав не позволяет? Это же, не кз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 12:03
Кинул проводом перемычку от крайних контактов нулевых резисторов
ноутбук заработал
