Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Не запускается ASUS M/B M51T
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:23
Здравствуйте! Буду признателен за наводку. Имеем старичка ASUS , "по матери" M51T . Имеем значит мы его, имеем... но чего-то он не работает :)
А именно: при нажатии на ВКЛ, загорается индикатор (здесь всё здорово), появляются основные напряжения (ну во всяк случае 5В в USB, куда воткнута китайско-диагностическая карта), мостики и проц начинают радостно греться и... дальше о грустном - кулер не крутится, на LPC шевелений нет, но есть шевеления на бивисе, причём даже когда ноут "вроде как" выключен??? Под шевелениями я имею ввиду активный "обмен", т.е. присутствуют
импульсы на линиях cs, mo, clk чипа (mi не смотрел за ненадобностью). Более того, такая картинка наблюдается и в отсутствии проца :sh_ok:
Из типовух, числятся проц и север. Меня смущает активность на микросхеме бивиса при неустановленном проце. Если предположить что на той-же шине сидят ещё девайсы - то почему присутствует-таки активность ещё и на линии CS бивиса?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ASUS M/B M51T
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:26
Север меняем и радуемся
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:50
Спасибки. Т.е. дальше можно не трепыхаться? А то я их никогда не менял (здесь смайлик шаркающий ножкой)... поэтому перед такой процедурой хотелось бы знать наверняка. Если мона, небольшой ликбез: как происходит взаимодействие проца с бивисом в современных архитектурах. До этапа, когда содержимое биоса копируется в рам (кстати, средствами чипсета или проца), куски биоса исполняются(выборка идёт) непосредственно из чипа через СМ->ЮМ - SPI ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:57
извиняюсь, по взаимодействию проца и биоса полез в гугл, к счастью там меня пока не забанили...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:07
Дунь на север.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:50
Отчитываюсь: дунул - задышал ноут. Всем спасибки, бум менять север. Кстати, подскажите, пожалуйста, какой самый сейчас оптимальный по цене/совместимости вариант
на замену 216-0874026 ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:12
Джонович, раз такие вопросы - ставим родное! Чес-слово, проблем меньше
