Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:02
Добрый день!
Принесли ноут, изначально не включался, не было дежурки. Аппарат запустил, но не было изо на матрице, на внешку показывает.
На +LCDVDD напряжение скачет, на ENVDD тоже. без U8 тоже самое.
На +LCDVD - 3,1кОм
ENVDD - 0,8 МОм
Напряжение от 0 до 3,3 поднимается и сразу падает и так циклично.
Сигнал идет с проца, подкинул другой, ситуация не изменилась. Был прошит биос, мульт был заменен и прошит. Проблема не решилась.
Матрицу подкидывал, вместе со шлейфом.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 16:47
ENVDD скачет?
Если нет, смотреть линию 3VS.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 23:42
vldmrdnpr писал(а):
ENVDD скачет?
ENVDD тоже скачет, 3VS стабильно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 01:27
На сигнале ENVDD висят всего три калеки.
Проверить r3924, на всякий случай.
Другие сигналы EDP не пляшут так же?
ENVDD отрезать, 4 (U8) подтянуть к 3VS через 10к. Если других косяков нет, должно появится изо.
матрица д.б. 30 пин ЕDP.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:27
С резистором проблем нет, U8 уже скидывал и помимо него включал, все тоже самое. При включении экран темнеет, но изображения и подсветки нет.
Матрица и шлейф с аналогичного аппарата.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 21:48
В общем поднял APU, прозвонил дороги, был обрыв сигнала HPD. Восстановил, поставил APU, все заработало!
