Текущее время: 17 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 570G проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 13:58
Доброго времени суток, может быть кто-то подскажет, проблема вот чем. На ноуте стояли 2 планки оперативы по 4 гБт, одна вышла из строя. С одной ноут не запускается, пока не переставишь оперативу в другой слот. Алгоритм такой: включаешь кнопку, индикатор загорается, запускается кулер охлаждения, потом легкий щелчок в области жесткого диска, индикаторы гаснут на 1,5-2 сек и новая попытка запуститься. Выдергиваешь шнур питания (батарея не вставлена). Вынимаешь оперативку, вставляешь в другой слот, закрываешь крышку. Запуск, система грузится и работает, до следующего выключения. Потом процедура повторяется - попытка запуска, передергивание оперативы именно в другой слот, запуск системы. При перезагрузке включается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 570G проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:03
мы даже не понимаем, с какой материнкой Вы имеете дело
пифия в отпуске
но судя по симптомам может быть и контакт и биос и процессор
и питание коротит
биос обновите, для начала
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:47
Вчера вечером запустил мемтест: на втором прогоне стали появляться ошибки. Одна строка красная. Errors - 205. Это что и вторая планка полетела?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:48
БИОС обновил - никаких изменений.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
