Текущее время: 17 апр 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Asus x550 нет 12V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:37
Здраствуйте!
Есть плата Asus x550cc rev 2.0
Схемы на нее нет и не будет.
Нет в дежурке 12V,а быть обязаны!!!!
Нужно мне знать - какой элемент на плате отвечает за преобразование 12 вольт (что за зверь???),
где его искать ,в каком углу платы?????
Дежурка LDO 5 & 3,3 Vольта есь.
P.S плата отстой полный....
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550 нет 12V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:45
Такая схемка может поможет
Комментарий к файлу: BoardViewer такая схемка может поможет
X550CL_2.0.rar [158.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:48
На чем дежурка? Если не секрет :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:50
Olegus36 Вы конечно простите за прямоту, но вы подробней можете ситуацию описать. Просто не очень "горит" играться в игру: Угадай что у меня в голове. В посте только буквы и всплески эмоций, а информативного ни чего нет.
И вижу искать тоже лень. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 14:55
Да...я прощаю всех,за всё...и говорю спасибо ,в том числе и за хорошее :))
Месяца 2 назад ремонтировал такую же плату(с другим деффектом,не было старта,включение было),по памяти помню в состоянии S5 у нее были такие напруги:
заряд батареи,LDO5V и 3,3V,
1,8В и 3,3B на мульт IT8517E,
запитана флешка биоса,мост,
на дросселе дежурки запущены 5V (всегда),
на втором дросселе дежурки 3,3вольта запускаются только при переходе в состояние S0(т.е.ВКЛ)
12VSUS тоже есть всегда на кондериках рядом с дежурной микрухой.
Которую делаю сейчас такую же плату - невключайка. Все питания есть,за исключением двух условий для запуска.
Это нет 12VSUS и нет на дросселе дежурки 5V.
Т.е. нет условий для условий поднятия остальных питаний.
Что делалось - чисто привинтивно менялась деж.микросхема(марку не скажу сейчас),
проверял всю её обвязку,ничего конкретного,
дальше менялся мульт на новый,мост кажется это НМ76 - тупо сбросил с платы,он собственно и не принимает участие во всём этом безобразии:))
Видимых и не видимых КЗ нет точно.
Вот что то понять не могу эту плату,если кто не понял что я написал,не обижусь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 18:03
12 вольт и не будет. Там обычно через умножитель формируется из 5 вольт.
Ище сначала 5 вольт. Борду же кинули.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 15:25
Такая же мать, стартует нет изо, дежурка 3 и 5В есть +12VSUS есть, a +12VS нет, SUSB_EC#=0. БЕЗ +12VS не запустится и +3VS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:44
+12VS обычно делают из 12В с дежурки, ключом под управлением сигнала Sx_on# или suson# (на разных платах по разному). Вполне возможно, проблема не в ключе, а в мульте или мосту.
А у Вас SUSB_EC#=0 - спящий режим.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:15
vldmrdnpr проблема была в мульте, он с кнопки включался а потом если нажать и удерживать он не отключался, заменил сразу ноут ожил весь
