Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Asus k50in isl6262acrz
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 16:27
K40IN Rev 2.1G (Intel)
MCP79MXT-B3 (мост)
Здравствуйте ноут был залит, драйвер проца isl6262acrz сдох. Именно ACRZ небыло,поставил isl6262ACR ноут запустился но при загрузке win 8 пишет На вашем ПК возникла проблема и его необходимо перезагрузить. Знатоки подскажите проблема в винде или потому что не ту ISL6262 поставил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50in isl6262acrz
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 18:37
шим точно не при делах
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 20:40
В первую очередь винду переставить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:04
Надо процессор другой исправный поставить, такое сообщение бывает при подгоревшем процессоре.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:59
Переустановка ОС решила проблему всем спасибо.
