Текущее время: 17 апр 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:39
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на своём ноутбуке acer aspire 3680. Изображение на экране раз в пару секунд дёргается по вертикали. Если уменьшать яркость монитора, то изображение дёргается чаще и сильнее чем при максимальной ярокости. Подключал внешний монитор и он работал нормально, поэтому предпологаю что проблема не в видеокарте (поправьте меня если ошибаюсь). Данная проблема начала проявляться уже примерно месяц назад, но сначала подёргивание дисплея было редким и слабым по этому я не придал этому большого значения. Сталкивался ли ктонибудь с подобным? и есть ли какиенибудь варианты решения этой проблемы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 01:18
было пару таких буков с неисправной матрицей, вверху где шлейфы уходят в стекло придавишь -- дрожение пропадает, попробуйте свою матрицу проверить заменой... :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:08
да, матрицы там часто дохли. сами по себе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:19
Принесли с таким же дефектом на ремонт. После осмотра, обнаружен раздолбаный usb порт. После замены usb порта дефект исчез.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
